北京昆仑海岸传感技术中心南京办
  • KL-S系列数据采集器
  • 发布时间:2007/6/28 17:57:33   修改时间:2007/6/28 17:57:33 浏览次数:919
  • KL-S系列数据采集器通过采集模拟量和开关量来实时监测现场的设备运行情况和环境状况。产品通过标准的RS232/RS485、以太网通讯接口将设备数据远传至监控中心,使监控人员直接在监控机房通过上位机观察现场的数据并控制现场的设备,从而使现场的仪器设备能够正常运行无异常情况发生。产品接口设计为通用接口,用户可以自由定义外挂传感器设备,使用更加灵活方便。
    ·对模拟量的测量提供4级报警限值,可以根据设定的上下限和上上限、下下限值产生上下限、上上限、下下限报警,其报警限值参数可以通过键盘或监控中心进行近端或远端设置和修改。
    ·提供以太网、RS232/RS485标准通讯接口,并且RS232/RS485两种通讯方式可通过板上跳线选择,保证通讯方式的通用性。
    ·采用2×16字符液晶显示,4个按键控制,4个LED指示灯指示通讯和报警等工作状态,人机界面友好,易于操作。
    ·采用大规模集成电路,减少了分立元件的数量,模块化电源设计,并考虑对过压与雷击的防护。
    ·内嵌单片机系统从硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,从而保障监控系统长期稳定运行。
    ·系列内任意种型号都提供壁挂式和1U机架式两款机箱,供用户选择。
    电信机房、设备机房、计算机房、仓储业、图书馆、银行、邮局、文件档案室、文物收藏以及对室内环境状态有监控要求的单位和部门。
    供电电压: -48VDC  (-36VDC~-72VDC)
           220VAC  (162VAC~265VAC)
    输    入: 4路、8路、12路模拟量4~20mA、0~5V标准信号输入
           8路、16路开关量或电平量输入
    输    出: 4路、8路继电器输出
    采集频率: 数据和报警刷新周期小于0.2秒
    通讯方式: 以太网口、RS232/RS485串行通讯接口
    外观尺寸: 壁挂式:260×350×70mm;1U机架式:482×44.5×300mm
    工作温度; 0~50℃
北京昆仑海岸传感技术中心成立于1994 年,是北京市科委认证的高新技术企业,总部设于北京中关村高新技术核心区。作为一家大型的专业工控企业,昆仑海岸主要以技术开发、新技术产品设计、推广、生产为主,专门从事设计、生产、销售各种压力传感器…  更多>>
北京昆仑海岸传感技术中心南京办
联系人:侯小超
地址:南京市中山北路212号永昌大厦906室
邮编:200000
电话:025-83479035
传真:025-83479032
公司网址:http://www.klha.cn
