北京昆仑海岸传感技术中心南京办
  • KSJ模拟量输入流量积算仪
  • 发布时间:2007/6/28 17:58:04   修改时间:2007/6/28 17:58:04 浏览次数:787
  • KSJ系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送、记录和控制,同时进行流量的累积计算。
    ·误差小于0.2%F·S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
    ·适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器
    ·2点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出
    ·变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
    ·累积量脉冲输出
    ·瞬时流量可选择按小时或按分为计算单位
    ·多种外型尺寸和面板形式
    ·具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
    ·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软 件,组态软件和应用软件技术支持
    ·对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用仪表的8段折线功能
    ·停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看
    电    源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
    24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
    12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA
    其它电源规格以随机说明书为准
    工作环境:0~50℃,湿度低于90%R·H
    宽温范围的仪表需在订货时注明
    显示范围:瞬时流量:4位LED显示,0~9999,小数点位置按需要设置
    累积流量:8位LED显示,0~99999999,小数点位置与瞬时流量相同
    输入信号类型:直流电流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
    直流电压:1~5V DC,0~5V DC可通过设定选择
    脉冲:0.1Hz~10kHz
    测量控制周期: 0.2秒
    基本误差: 小于±0.2%F·S
北京昆仑海岸传感技术中心成立于1994 年,是北京市科委认证的高新技术企业,总部设于北京中关村高新技术核心区。作为一家大型的专业工控企业,昆仑海岸主要以技术开发、新技术产品设计、推广、生产为主,专门从事设计、生产、销售各种压力传感器…  更多>>
北京昆仑海岸传感技术中心南京办
联系人:侯小超
地址:南京市中山北路212号永昌大厦906室
邮编:200000
电话:025-83479035
传真:025-83479032
公司网址:http://www.klha.cn
