深圳市深蓝电子有限公司
  • SL3500-TH2恒温恒湿机控制器
  • 发布时间:2014/3/22 11:35:00   修改时间:2014/3/22 11:35:00 浏览次数:1598
  • 功能特点:
    控制4个压缩机和4个电加热;
    压缩机加载卸载方式控制,电加热PI控制;
    手动调机功能; 断电记忆功能;
    传感器缺失保护功能;
    机温过高保护功能;
    压缩机延时保护功能;
    支持7天定时开关机功能、密码保护功能及催款功能;
    智能调节环境的温、湿度,使环境温度达到一个动态平衡;
    累积多年行业经验,湿度控制精度可达±2%;
    超强稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    独有能量阀模糊控制,避免压缩机频繁启动;
    独立加湿器控制,更精确控制加湿精度及对加湿桶的保护;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制板上所有的IO端口,都有相应的指示灯,可直观判断所有输出输入情况;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
    所有输出输入口的接线都采用欧式接线端子,安装方便;
    主要参数:
    控制器尺寸:240mm×159mm;
    故障输入点(数字IO):16路(风机过载、系统高压、系统低压、水流开关、连锁保护);
    控制输出(继电器输出):16路 (送风机、压缩机1、压缩机2、压缩机3、压缩机4、冷冻水泵、电加热1、电加热2、电加热3、电加热4、冷却塔风机、故障输出);
    温湿度探头(模拟量输入):4路(回风湿度、回风温度,4-20mA,冷却出水、电加热温度);
    模拟量输出:3路(制冷阀、制热阀、加湿阀);
    可搭配:SL708触摸屏、SL400N文本显示屏
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
