深圳市深蓝电子有限公司
  • 深蓝SL3000-TH2恒温恒湿机控制器
  • 发布时间:2008/5/7 17:11:32   修改时间:2014/3/22 11:26:45 浏览次数:6391
  •   1-2个压缩机组成热泵型或冷热型恒温恒湿柜机
    节能环保,运行成本低;
    可通过拨码选择风冷、水冷模式;
    系统采用压缩机制冷、制热、除湿,电加热进行辅热;
    温度、湿度控制精度可设置,满足不同需求;
    智能判断自动模式、夏季模式、冬季模式三种模式;
    智能除霜及强制除霜功能;可控制0-10V的可控硅制热和加湿器;
    支持来电自启动功能、 支持末端联控功能;
    压缩机延时保护和多压缩机均衡磨损功能;
    手动调机功能, 断电记忆功能; 送风温度过高、过低保护,传感器缺失保护;
    超强的稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    主机和控制面板采用差分带校验的通讯方式,被动接收和主动查询的方式相互结合,使主机和控制面板保持高度一致,使通讯非常稳定可靠;
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    采用抗拉扭传感器,传感器的使用寿命长;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
      温度设置、湿度设置、温度校正、湿度校正、是否来电自启动、夏季模式启动温度、冬季模式启动温度、是否考虑季节变化、能量调节周期、低压延时设置、压缩机最短运行时间设置、压缩机最短停机时间设置、启动延时设置、普通故障报警延时、温度精度设置、湿度精度设置、辅热启动点、压缩机制热启动点、制热开冷凝温度、制冷开冷凝温度、送风温度过高、送风温度过低、出回温温差过大、压缩机个数设置、电加热个数设置、制热方式选择、除霜温差、除霜开启温度、除霜结束温度、除霜最小时间间隔、强制除霜、各个探头启用或禁用设置、故障输入点常开常闭设置;
    控制器尺寸:222.6mm×158mm,由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距215mm,竖向孔距113.5mm;
    故障输入点(数字IO):20路(送风机故障、风机压差故障、压缩机高压、压缩机低压、压缩机过载、冷凝风机过载、电加热故障、加湿器故障、故障连锁、电源故障);
    控制输出(继电器输出):16路 (送风机、压缩机、冷凝风机、四通阀、直通阀、旁通阀、电加热、加湿器、故障指示、运行指示);
    温湿度探头(模拟量输入):8路(回风温度、回风湿度、送风温度、环境温度、翅片温度);
    模拟量输出:2路(加湿器、制热阀);
    可搭配:MT500触摸屏、SL800文本显示屏
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
