深圳市深蓝电子有限公司
  • SL2000C-ST除湿机控制器
  • 发布时间:2008/11/3 11:26:28   修改时间:2011/9/5 15:12:42 浏览次数:4091
  • SL2000C-ST除湿机控制器
  • 功能特点:
    支持来电自启动功能;
    支持远程控制功能;
    支持低温溶霜功能;
    压缩机均衡功能;
    手动调机功能;
    断电记忆功能;
    支持定时开关机功能、密码保护功能及催款功能;
    有除湿、送风二种模式;
    压缩机延时保护和多压缩机均衡磨损功能;
    回风温度过高、过低分级保护;
    超强的稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    通过拨码开关可轻松设置机型和压缩机数量;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制板上所有的IO端口,都有相应的指示灯,可直观判断所有输出输入情况;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
    所有输出输入口的接线都采用欧式接线端子,安装方便。
    参数:
    控制器尺寸:158mm×104mm,由4个直径3.5mm固定孔固定,横向孔距127.5mm,竖向孔距88.5mm;
    故障输入点(数字IO):10路(风机故障、压缩机高压故障、压缩机低压故障、送风机过载、远控、水流开关故障、风压故障等保护功能);
    控制输出(继电器输出):7路 (压缩机、风机、故障输出);
    温湿度探头(模拟量输入):2路(回风湿度、回风温度,4-20mA);
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
