适用机型:
恒温恒湿柜机,恒温恒湿空气处理机
功能特点:
手动调机功能;
断电记忆功能;
传感器缺失保护功能;
机温过高保护功能;
压缩机延时保护功能;
支持定时开关机功能、密码保护功能及催款功能;
比例控制加湿器、制冷阀、制热阀、变频风机;
智能调节环境的温、湿度,使环境温度达到一个动态平衡;
累积多年行业经验,湿度控制精度可达±2%;
超强稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
独有能量阀模糊控制,避免压缩机频繁启动;
独立加湿器控制,更精确控制加湿精度及对加湿桶的保护;
采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
控制板上所有的IO端口,都有相应的指示灯,可直观判断所有输出输入情况;
控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
所有输出输入口的接线都采用欧式接线端子,安装方便;
在不增加设备的情况下,可对变频风机模糊控制;
可选独立除湿阀控制。
参数:
控制器尺寸:180mm×146mm,由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距152.5mm,竖向孔距112mm;
故障输入点(数字IO):12路(压缩机高压故障、压缩机低压故障、送风机过载、热保护、风压开关故障、水流开关故障、加湿器故障、故障连锁等保护功能);
控制输出(继电器输出):12路 (压缩机、送风机、电加热、能量调节阀、加湿器、故障输出);
温湿度探头(模拟量输入):2路(回风湿度、回风温度,4-20mA)可扩展到4路;
模拟量输出:4路(加湿器、制冷阀、制热阀、变频风机);
继电器输出功率: 250V/5A;
变压器输出功率: 12V/1A。
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
