深圳市深蓝电子有限公司
  • SL3000-ST螺杆式冷水机控制器
  • 发布时间:2008/11/3 11:29:09   修改时间:2011/9/5 15:11:35 浏览次数:5209
  • 适用机型:
    螺杆式风冷冷水机、螺杆式水冷冷水机、卤水机、地源热泵、水源热泵
    功能特点:
    水冷、风冷两种冷却模式自由选择;
    压缩机启动四段加载、四段卸载功能;
    支持密码保护功能;
    手动调机功能;
    压缩机延时保护功能;
    断电记忆功能;
    独有的回油保护功能;
    冷却水温度过高、过低保护;
    传感器缺失保护功能;
    超强稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    采用抗拉扭传感器,传感器的使用寿命长;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制板上所有的IO端口,都有相应的指示灯,可直观判断所有输出输入情况;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
    所有输出输入口的接线都采用欧式接线端子,安装方便。
    参数:
    控制器尺寸:222.6mm×158mm,由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距215mm,竖向孔距113.5mm;
    故障输入点(数字IO):20路(循环水泵水流开关、冷却水流开关、防冻辅热故障、用户故障连锁、循环水泵过载、远程控制、压缩机油位开关、压缩机油压差、压缩机高压、压缩机低压、压缩机过热过载、过滤网堵塞);
    控制输出(继电器输出):16路 (循环水泵、防冻辅助电加热、冷却水泵、压缩机启动、压缩机25%阀、压缩机50%阀、压缩机75%阀、压缩机液喷阀、压缩机四通阀、故障输出);
    温度探头(模拟量输入):4路(冷却出水温度、冷却回水温度、冷冻出水温度、冷冻回水温度)可扩展到8路;模拟量输出:2路;
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
