深圳市深蓝电子有限公司
  • SL3000-SC螺杆式冷水模块机控制器
  • 发布时间:2008/11/3 11:29:37   修改时间:2012/5/4 15:46:15 浏览次数:5657
  • 适用机型:
    螺杆式冷水模块机
    功能特点:
    支持模块机组,最高可联8台;
    无级容调和四级容调可选;
    支持密码保护,配合触摸屏可实现三级密码保护;
    手动调机功能;
    独有的回油保护功能;
    可选用压力开关或压力变送器;
    断电记忆功能;
    冷冻水温度过高、过低保护,冷冻水温差过大保护,冷却水温度过高、过低保护,冷却水温差过大保护,
    压缩机压力过高、过低保护,压缩机压力差过大保护,压缩机排气温度过高保护,压缩机电流过大保护;
    传感器缺失保护功能;
    超强稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    采用抗拉扭传感器,传感器的使用寿命长;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制板上所有的IO端口,都有相应的指示灯,可直观判断所有输出输入情况;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
    所有输出输入口的接线都采用欧式接线端子,安装方便。
    参数:
    控制器尺寸:222.6mm×158mm,由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距215mm,竖向孔距113.5mm;
    故障输入点(数字IO):20路(电源综合保护、冷冻水泵过载保护、冷冻水流开关保护、冷却水泵过载保护、冷却水流开关保护、远程控制、末端联控、冷却塔风机过载保护、压缩机内部保护、压缩机过载保护、压缩机油位保护、压缩机油压差保护、压缩机高压保护、压缩机低压保护、压缩机压差保护);控制输出(继电器输出):16路 (机组运行、故障总输入、冷冻水泵、冷却水泵、压缩机启动端、压缩机运行端、压缩机卸载阀、压缩机50%阀、压缩机75%阀、液路电磁阀、电机冷却阀、加载电磁阀、冷却塔风机、四通阀);
    温度探头(模拟量输入):8路(冷却出水温度、冷却回水温度、冷冻出水温度、冷冻回水温度,排气温度、高压传感器、低压传感器、压缩机电流传感器);
    模拟量输出:2路;
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
