深圳市深蓝电子有限公司
  • 深蓝SL1600-SU基站空调控制器
  • 发布时间:2008/11/3 11:29:58   修改时间:2012/5/4 15:45:35 浏览次数:4002
      基站空调机组
    自动轮值,自动备份,断电记忆功能;
    新风阀智能控制,节能环保;
    历史故障记录和查询功能;
    工厂调试功能,节省出厂批量测试的等待时间;
    传感器缺失保护功能,压缩机延时保护功能;
    过压、欠压保护功能;烟雾报警保护功能;
    电源错相自动换相保护功能;排气温度过高保护功能;
    智能调节环境的温度,使环境温度达到一个动态平衡;
    超强稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
    温度设定、温差设定、死区、温度校正、湿度校正、室外温度校正、排气温度校正、风阀温差设定、高温报警温度、低温报警温度、温度设置上限、温度设置下限、延时启动时间、低压延时时间、是否启用轮值、轮值地址、轮值台数、轮值间隔、当前时间设置、密码修改。
    控制器尺寸:187mm×131mm,由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距159.3mm,竖向孔距114mm;
    故障输入点(数字IO):11路(风压开关、滤网堵塞、压缩机高压、压缩机低压、烟雾报警、制热保护、过欠压保护、远控、轮值输入);
    控制输出(继电器输出):12路 (送风机、压缩机、新风阀、电加热、换相输出、故障输出、轮值输出);
    温湿度探头(模拟量输入):6路(排气温度、室外温度、室内温度、室内湿度);
    可搭配:SL300文本显示屏;
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
