深圳市深蓝电子有限公司
  • 深蓝SL1600F-TH2经济型恒温恒湿控制器
  • 发布时间:2008/11/3 11:31:56   修改时间:2012/5/4 15:44:54 浏览次数:3779
  • 适用机型
      1-2个压缩机组成热泵型或冷热型恒温恒湿柜机
    功能特点
    集成加湿器比例量控制;
    节能环保,运行成本低;
    系统配置多样,可选冷热型、热泵型;
    可通过拨码选择风冷、水冷模式;
    温度、湿度控制精度可设置;
    智能判断自动模式、夏季模式、冬季模式三种模式;
    采用先进的模糊算法,测算电流更加稳定、精确,控制精度可达±2%,电流检测线性误差<0.1% ;
    适应2~46Kg/h三极或六极的电极加湿桶 ;
    比例进水、比例退水,精确控制加湿精度;
    可设定放水时间和定时清洗间隔时间(以便清除杂质);
    高电流报警、水质软报警、低电流报警功能;
    智能除霜及强制除霜功能;可控制0-10V的可控硅制热;
    支持来电自启动功能、 支持末端联控功能;
    压缩机延时保护和多压缩机均衡磨损功能;
    压缩机电机保护功能、压缩机电流过载保护功能;
    内置相序保护和掉相保护功能;
    手动调机功能, 断电记忆功能; 送风温度过高、过低保护,传感器缺失保护;
    超强的稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    主机和控制面板采用差分带校验的通讯方式,被动接收和主动查询的方式相互结合,使主机和控制面板保持高度一致,使通讯非常稳定可靠;
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    采用抗拉扭传感器,传感器的使用寿命长;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
    主要参数
      控制器尺寸:187mm×131mm,由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距159.3mm,竖向孔距114mm;
    故障输入点(数字IO):12路(送风机过载、滤网堵塞、压缩机高压保护、压缩机低压保护、冷凝风机过载、末端联控、手动排水、热保护、高水位报警);
    控制输出(继电器输出):12路 (送风机、压缩机、四通阀/电加热、除湿阀/除湿电加热、冷却水泵/冷凝风机、进水阀、排水阀、加湿电级、故障输出);
    温湿度探头(模拟量输入):6路(送风温度、出水温度/翅片一温度、回水温度/翅片二温度、环境温度、回风温度、回风湿度);
    电流输入(模拟量输入):2路(加湿器电流、备用)
    电压输出(模拟量输出):2路(制冷阀、制热阀、加湿器)
    可搭配:SL800文本显示屏、触摸屏
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
