深圳市深蓝电子有限公司
  • SL220M单相风机调速控制器(独立)
  • 发布时间:2010/8/31 14:31:08   修改时间:2012/5/4 15:43:45 浏览次数:1884
  • 概述
    SL220M单相风机调速控制器通过对传感器的反馈信号检测,来判断系统的压力或者温度值,从而调节风机的转速,使被测参数趋于平稳受控。
    SL220M单相风机调速控制器总结了多年使用经验,在抗干扰方面有出色的表现,整套控制器所有端口通过了更严格的EMC测试:电快速脉冲4千伏、浪涌4千伏、传导抗干扰150K~80M
    本产品通过的EMC规范:
    IEC 61000-4-4:电源和信号线电快速脉冲4千伏
    IEC 61000-4-5:电源和信号线浪涌4千伏
    IEC 1000-4-6: 传导抗干扰150K~80MHz
    安全要求
    使用前请仔细阅读以下细节并保存好本手册以便便捷使用本产品;
    请严格按照接线图接线;
    请不要把本产品按照在雨、雪、阳光直接到达之处;
    固定好本产品以防因为震动滑落;
    电源要求:交流220伏,±30%
    建议风机输出电压设定在50%以上,以保证风机的寿命;
    使用时请咨询风机厂家确保风机可以用移相调压的方式调速
    主要性能
    工作电压       230V±15%
    频率           50/60Hz自适应
    输入信号       压力变送器0~5 Vdc,温度探头NTC B25/50=3470  R25=10K
    最大负载功率   750W
    防护等级       IP00 (裸板)
    使用环境       环境温度范围-10705%RH≤相对湿度≤95RH(无凝露)
    保存环境       温度范围-2585,相对湿度≤95RH(无凝露)
    特点和功能
    通过多层次高低频滤波,有效过滤复杂电磁环境中的电流或者电磁干扰
    控制器表面按照IPC-CC-830B标准涂覆CRC三防漆,可以有效防止潮气、盐雾、弱酸、弱碱对控制器的侵蚀。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
