深圳市深蓝电子有限公司
  • SL180W壁挂式温湿度变送器
  • 发布时间:2010/10/19 14:18:31   修改时间:2014/3/22 11:28:45 浏览次数:3093
  • 一、简介
    该变送器采用瑞士高精度温湿度传感器芯片将传感元件和信号处理电路集成在一块微型电路板上,输出完全标定的数字信号。传感器采用专利的CMOSens? 技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强的特点。
    二、特点
    l         高度集成化,体积仅为半个烟盒
    l         电源防接反保护功能
    l         领先世界的CMOSens ? 数字传感技术
    l         全量程标定,年漂移量小于0.5%
    l         采用弹簧式接线端子,方便易用
    l         变送器输出信号可选0~5伏和4~20毫安
    l         电路板表面涂覆美国CRC三防漆,有效防止短路,防潮,防盐雾和酸碱
    l         严格按照国际标准IEC61000-4-5/IEC61000-4-4/IEC1000-4-6设计
    三、规格参数
    供电电源
    12-24VDC
    输出信号
    0-5V4-20mA(可选)
    使用范围
    温度
    0-50-2080
    湿度
    10100%RH
    防护等级
    IP20
    变送范围
    温度
    0-50-2080
    湿度
    0-100%RH
    精度
    温度
    ±0.4
    湿度
    ±3%RH
    保存条件
    温度
    -10 ~ 60
    湿度
    90%RH以下
    年漂移量
    湿度
    小于0.5%
     (湿度范围0 ~100%RH
    湿度(%RH
    20
    30
    40
    50
    60
    70
    80
    90
    电压输出(V
    1.0
    1.5
    2.0
    2.5
    3.0
    3.5
    4.0
    4.5
    电流输出(mA
    7.2
    8.8
    10.4
    12
    13.6
    15
    16.6
    18
    (温度范围0-50
    温度(℃)
    0
    10
    20
    25
    30
    40
    50
    电压输出(V)
    0
    1
    2
    2.5
    3
    4
    5
    电流输出(mA
    4
    7.2
    10.4
    12
    13.6
    16.8
    20
    四、规格型号说明:
     型号
    参数
    说明
    SL180W
    4-20mA/0-5V
    壁挂式
    SL180WR
    4-20mA/0-5V/RS485
    壁挂式(RS485)
    SL180D
    4-20mA/0-5V
    管道式
    SL180DR
    4-20mA/0-5V/RS485
    管道式(RS485)
    五、温度量程选择
    J60-50-2080量程选择,默认J6不插跳线帽为0-50量程,如果要选择-2080量程则将J6插上跳线帽。
    六、选择输出信号选择
    本变送器支持4-20mA/0-5V两种信号输出,J5为两种信号选择的跳线选择,缺省J5不插跳线帽为4~20毫安输出,插上J5跳线帽则为0-5V输出,这时温度输出把J8J9的跳线跳在5V之间,湿度输出0~5V则把J10J11的跳线跳在5V之间
    七、使用注意事项
    1、不宜长期在结露、油雾、有机溶剂及腐蚀性气氛中使用。
    2、长期不用时请放在干燥的环境中保存。
    3、初次使用,请在环境中平衡约半小时后再测量,以防由于温差造成测量误差。
    4、所有电位器均已在工厂标定时已封好,使用时如需要调整请与工厂技术人员联系,需在 指导下由资质人员进行调整,否则厂方不予负责。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
