深圳市深蓝电子有限公司
  • 电池柜控制器
  • 发布时间:2011/8/4 17:17:36   修改时间:2011/9/5 15:08:37 浏览次数:1849
  •   电池柜
    断电参数保存完整,不丢失;
    控制板和显示屏一体化设计,直观全面;
    复电后能自动运行;
    本地和远程存储运行参数及报警信息;
    定时自动换气功能,每12小时至少启动新风机运行5分钟;
    有RS232和485通信接口,满足远程通讯的要求;
    可对制冷、制热和风扇单元的温度设定值进行调整以及对温度告警设定值进行调整,并能送出柜内外的温度参数和各种故障告警信息;
    超强稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    所有输出输入口的接线都采用欧式接线端子,安装方便;
      制冷停止点、 制冷灵敏度、 制热开启点、 制热灵敏度、 高温报警、 低温报警、 新风开启点、 新风停止点、 柜外高温点、 柜外低温点
    控制器尺寸:193mm×99mm ;
    故障输入点(数字IO):5路(排气扇失效、 鼓风扇失效、 门禁开关、 烟雾报警、 水浸报警 );
    控制输出(继电器输出):3路 (排气扇、 鼓风扇、 空调 );
    温湿度探头(模拟量输入):3路(柜外温度探头、 柜内湿度探头[预留]、 震动检测XYZ);
    电源:48VDC
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
