深圳市深蓝电子有限公司
  • 深蓝SL1500-NH2全新风热泵控制器
  • 发布时间:2011/9/5 15:30:01   修改时间:2012/5/4 15:41:48 浏览次数:1830
  •   1-12个压缩机组成的全新风热泵机组
    内外机分离,方便安装;
    支持1~6个模块的扩展;
    低压旁通自动控制;
    加湿器独立控制;
    制热防冷风设计;
    R22、R410A制冷剂可选;
    四通阀和电加热除霜模式可调;
    支持来电自启动功能、支持末端联控功能;
    支持定时开关机功能、密码保护功能;
    压缩机延时保护和多压缩机均衡磨损功能;
    内置相序保护和掉相保护功能;
    手动调机功能, 断电记忆功能;
    送风温度过高、过低保护,传感器缺失保护;
    超强的稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    主机和控制面板采用差分带校验的通讯方式,被动接收和主动查询的方式相互结合,使主机和控制面板保持高度一致,使通讯非常稳定可靠;
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    采用抗拉扭传感器,传感器的使用寿命长;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
      温度设定、 当前模式、 送风校正、 室内温度校正、 来电自启动、 加湿器控制、 强制除霜、 启动延时时间、 压缩机低压延时、 调载周期、 服务期限、 温控方式、 温度回差、 送风过高温度、 送风过低温度、 制热新风温度、 制冷新风温度、 辅热关闭温度、 热泵启动温度、 制热开冷凝温度、 制冷开冷凝温度、 防冷风风机关闭点、 防冷风风机开启点、 制冷四通阀、 出厂复位、 机型选择、 模块个数、 电加热个数、 制冷剂、 是否启用新风、 是否共用冷凝器、 旁通阀/除霜电加热选择、 除霜内机启用、 除霜选择、 除霜温差、 除霜开启点、 除霜结束点、 最小除霜间隔、 最长除霜时间
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
