深圳市深蓝电子有限公司
  • SL1600-CF4 柜机控制器
  • 发布时间:2011/9/5 16:02:52   修改时间:2012/5/4 13:30:37 浏览次数:2149
  • SL1600-CF4 柜机控制器
  • 1-4个压缩机柜机
    送风机采用双速风机,有自动、高速、低速三种模式选择;
    支持来电自启动功能、支持远控功能;
    支持定时开关机功能、密码保护功能;
    内置相序保护器; 手动调机功能, 断电记忆功能;
    送风温度过高、过低保护,传感器缺失保护;
    内置压缩机电流检测,节省过流热保护开关;
    超强的稳定性,可以抗击0.15M-80M的干扰,抗击4KV高压和浪涌;
    控制器生产采用SMT工艺,48小时高温老化,保证控制器的稳定性;
    采用开放式的MODBUS-RTU RS485通信协议,通讯距离可达1 Km(免网关);
    主机和控制面板采用差分带校验的通讯方式,被动接收和主动查询的方式相互结合,使主机和控制面板保持高度一致,使通讯非常稳定可靠;
    线路板采用美国进口CRC三防漆,能防止漏电和短路,并抗击酸、碱、酒精、潮气及盐雾的侵蚀;
    采用抗拉扭传感器,传感器的使用寿命长;
    适应宽电压范围,可避免电压波动引起误动作;
    控制逻辑在控制主板上实现,在手操器故障或通信故障的情况下,仍可以正常工作;
    启动延时时间、内风机运行速度、来电自启动、出厂复位、送风温度过高、送风温度校正、回风温度校正、温度设定、温度回差、调整温度、送风温度过低、压缩机低压延时、压缩机电流过载、压缩机个数、电加热个数、温控方式、送风温度启用/禁用、回风温度启用/禁用、故障输入常开常闭。
    控制器尺寸:187mm×131mm,由4个直径4.5mm固定孔固定,横向孔距159.3mm,竖向孔距114mm;
    故障输入点(数字IO):11路(送风机故障、压缩机高压、压缩机低压、远控、制热保护);
    控制输出(继电器输出):12路 (送风机低速、送风机高速、压缩机、电加热);
    温湿度探头(模拟量输入):6路(送风温度、回风温度);
    电流输入(模拟量输入):2路;
    可搭配:SL100彩色字符型显示屏;
    继电器输出功率: 250V/5A;
    变压器输出功率: 12V/1A。
深圳市深蓝电子有限公司(Shenzhen Syslab Electronics Co., Ltd.)是 一家民营高科技企业。公司座落在深圳市高新技术产业园,主要从事暖通 空调控制器的开发、生产和销售。公司所有产品均为自主知识产权,并且 按照EMC工业级标准设计,抗干扰能力强。目前已和…  更多>>
深圳市深蓝电子有限公司
联系人:林楚佳
地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区南区二区三栋七楼
邮编:518000
电话:0755-26613355
传真:0755-26617755
公司网址:http://www.syslab.cn
  • 樊朝辉 在2025/4/18 19:30:00留言
  • 详细留言:sl1500板子各接口功能,板上拔码开关定意是什么?
  • 黄杰 在2025/4/6 11:44:00留言
  • 详细留言:机房精密空调高压需要调速
  • Andy Poon 在2024/10/24 16:09:00留言
  • 详细留言:想購買SL1600-CF4 ,可否跟我聯絡一下
  • 李增加 在2024/8/28 19:25:00留言
  • 详细留言:需要SL2000M-WZ-V1.0控制器。
  • 黄昌营 在2024/5/18 8:00:00留言
  • 详细留言:说明书
