上海凯悦电子科技有限公司
  • 美国SCS离子污染测试仪SMD600
  • 发布时间:2007/7/13 13:30:16   修改时间:2008/12/30 16:02:46 浏览次数:1428
  • 技术参数
    1.名称:Omega Meter
    2.厂牌:SPECIALTY COATING SYSTEMS
    3.型号:600 SMD
    4.电源:V.A.C. 240 ;HZ 50 ;AMPS 8.0 单相
    5.测试洗槽尺寸:26”×26”或18” ×18”
    6.储液槽容量:10 GAL
    主要特点
    美国OMEGA离子污染测试仪SMD600
    一.说明:
    显示提示------屏幕清楚的显示操作者输入的信息,并且提供继续操作的提示给测试者,以做出不同的条件设定。
    系统打印机---------在测试进行中,点阵打印机就会绘制一份离子含量曲线图表,并且每十秒钟数据点会标识一次。检测结束后,最好的离子含量水平、测试的参数以及所测样品是否合格的情况都会打印出来。
    稳定的数据库---------可以存储30个样品的数据,包括样品代码、客户代码和样品面积的大小。系统会保存最近输入的测试液的浓度。
    加热测试液----------加热测试液是操作SMD600 离子污染测试仪的重要因素,当提高测试液温度至110-----125°F时就可以提高液体内离子的分解速度。不锈钢蓄水箱装有发热管及温控器,当水温超过130°F时就会发出警告并停止加温。系统预热需要大约45分钟,操作的温度应保持在110°F-------125°F,这主要是根据测试槽的大小以及周围的温度来调节的。
    电子校验--------此仪器可用电阻测量系统予以确认,如果这个系统不能正常的工作,那么系统就会停止并且在显示器上出现相应的提示。
    化学校验--------这个程序适合所有系统部件的操作确认,从测量探头至系统打印机。
    自动停止--------操作者对测试循环的时间可作设定。如果未设定,那么系统在离子水平稳定并且四分钟保持不变就会自动停止。
    RS-232-C数据输出系统---------IBM兼容部分安装在仪器的后面可作数据转换,电脑和仪器需要驱动软件,只有当数据输出完毕之后,系统才能进行交互(目前尚未有此功能)。
    测试槽--------根据样品的表面大小、比例来选择最佳的测试液量,可选择四种不同大小的测试槽(8”×8”,12”×12”,12”×18”,18”×18”)。理想的操作是达到比例为35 cc/sq.inch。所有的测试槽都安装有浸润式的喷水头,这样可以渗透至样品的不同部位以及增加冲洗的速度。在测试槽的底部有多个进水口。
    液体量的指示器--------系统的测试槽标有容积刻度,这样就可以直接读出系统液体量。
    二.操作原理:
    SMD600离子污染测试仪通过监控混合液中所含离子的电阻大小从而得出所所含离子的数量。
    在测试的开始时,系统的检测器和记录器会根据测试槽内最初的离子含量建立一个基准数据,然后计算在测试的过程中增加的离子量,当所有的离子溶解入测试液中时,就可达到一个平衡的数值。在测试通孔的板时,这些操作大约需要5-10分钟,测试SMD的板时,大约需要30-45分钟。
    测试结素后,最后的离子含量水平,会编成一份微观图,包括NaCl/sq.inch 、测试的参数以及根据设定的标准是否合格情况,在进行下一次测试之前,通过仪器内的除离子系统清洁测试液,从而达到再生的功能,并且建立新的基准水平。
    三.SMD600离子污染测试仪是先进的仪器
    SMD600离子污染测试仪是一个功能齐全的微处理器控制仪器,采用非破坏式的测试方法,适合用于检测印制线路板和相关部件的离子含量。根据测试液中电阻的变化来测试离子的含量。利用加热测试液至大约120°F并且结合了喷水器的冲刷,从而更有效的提高了清洁度,对于高密度的SMD产品可以达到90%--95%的清洁度。
    四.特点:
    1.理器控制
    2.数据条显示,简单方便
    3.可存储30个样品的数据
上海凯悦电子科技有限公司自创立以来,以良好的信誉 及优质的服务,在业界迅速的发展。公司主要从事一般实验 室用设备和分析仪器的进口代理及其相关的售后服务,同时 代理销售国产品牌实验仪器和实验耗材,并有设备配件,滤 芯,滤袋等耗品销售。  …  更多>>
上海凯悦电子科技有限公司
联系人:胡静
地址:上海市闵行区莘浜路85弄1号1401
邮编:201100
电话:021-54950412
传真:021-64988724
公司网址:http://www.kaiyuepcb.com
