CompactPCI 系统主控板双Intel?Xeon" 处理器板
内容介绍:
为高性能Compact PCI主控板,配置2个低功耗的Intel Xeon 2.4GHz或2.0GHz处理器,可选内存、板载硬盘、不同的面板接口。针对高性能、高可靠性要求的电信、航天、遥测、自动化控制等应用。2个高速千兆网络,支持PICMG 2.16 (包交换背板)规范。可选操作系统众多,并提供PICMG 2.9 IPMI接口。
主要特点
· 双2.4GHz或2.0 GHz低功耗Intel Xeon处理器:
· 最大4 GB DDR SDRAM (带 ECC)
· 高性能Ultra 160 SCSI接口
· 2个10/100/1000Mbps 网络接口
· 支持包交换背板(PICMG 2.16)
· 高分辨率图形接口
· 512 KB BIOS Flash EPROM
· 32/64-bit,33/66 MHz Compact PCI接口
· 高性能EIDE接口,可选板载硬盘、Compact Flash卡或IBM/ Hitachi Micro drive
· IPMI (智能平台管理接口),PICMG 2.9 (系统管理规范)
· 键盘/鼠标接口,2个异步RS232串口,2 个USB口,1个PMC插座
· Watchdog定时器
· 可选空白前面板,后传输模块
· 支持Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VxWorks, Linux和QNX
PP 221/01x-xy:双2.4GHz或2.0GHz低功耗 Xeon CPU板
AD PP4/001-10:后传输模块,带COM2 D9连接器和Compact Flash连接器
AD PP4/001-11:后传输模块,带COM2 D9连接器和1.8”硬盘设备
AD PP4/001-20:后传输模块,带DVI-I连接器和Compact Flash连接器
AD PP4/001-21:后传输模块,带DVI-I连接器和1.8”硬盘设备
AD CP1/DR1-xx: 2.5”硬盘设备组件
MIC-3318
内容介绍:
MIC-3318是一个3U高CompactPCI 控制器,板上集成了 Intel?Pentium?4 处理器-M和Intel 845GV芯片。设计作为一个高性能的CompactPCI平台。MIC-3318驱动使系统总线工作在400 MHz ,采用Intel NetBurst⑻逑到峁埂IC-3318采用创新的宽数据路径和灵活的内存刷新技术,连接DDR SDRAM。L2缓存512 KB, 两个千兆以太网连接器。
主要特点:
· 集成了Intel Pentium 4-M移动处理器,高达1.7 GHz
· 最高支持512MB DDR-266内存
· 集成高性能VGA显卡
· 集成了两个千兆以太网RJ-45接口
· 支持2个Ultra ATA 33/66/100高速IDE设备
· 集成CF闪存卡插槽
· 1个PCI-to-PCI桥路,最多可支持7个总线控制外围设备
· 研华热插拔管理器,可支持研华I/O卡和通讯卡的热挺拔功能
· 支持后端I/O信号输入,接线简单
· 支持板载2.5" 硬盘
MIC-3358
带 VGA/千兆双 LAN/PMC的 6U CompactPCI Intel Pentium 4-M 处理器的单板电脑
内容介绍
MIC-3358 是第一款在板上集成 Intel?Pentium?M 处理器、符合 CompactPCI 分组交换底板 (cPSB) 系统标准的 CompactPCI 服务器刀片。它支持 PICMG 2.16 规格,是最新交换式刀片服务器、任务关键应用和电脑集中应用的理想平台。这些应用包括第三代 (3G) 无线通信、网络电话 (VoIP)、网络、图像处理和其它电信/数据通信应用等。新的MIC-3358采用了Intel?Pentium?4 M处理器和Intel 845E 芯片组。400MHz到533 MHz系统总线,采用微体系结构,他创新的宽数据通道和灵活的存储刷新技术优化了DDR SDRAM.它还提供512KB L2 缓存.两个千兆以太网.MIC-3358平台还附有满足用户需求的接口卡。它符合下一代网络通讯的要求,,它既可以作为cPCI系统主板,又可在“drone模式”时作为一个外围板卡,进行独立运算。MIC-3358设计符合用于远程系统及平台管理的PICMG 2.9规范。
主要特点:
· Intel Pentium 4-M 处理器,最高支持 2.2 GHz,u-FCPGA 和u-FCBGA 插座设计
· 板上集成千兆双以太网
· 板上最大可集成 2 GB (DDR-266) ECC 内存
· Intel?845E 芯片组
· 1 个 32-位/33 MHz PMC 扩展槽
· 符合分组交换无源底板规格 PICMG?2.16
· 符合系统管理规格 PICMG 2.9
· 符合热插拔规格 (PICMG 2.1)
· 可选内置 2.5” 硬盘或 CompactFlash
· 可选 System/Drone 模式
MIC-3359
6U CPCI P4-M 处理器 (845GV)的单板电脑
内容介绍
MIC-3359是面向低端应用的CompactPCI系统主控卡。MIC3359 主控卡支持高性能的Intel Pentium4 处理器 (最高至2.8GHz )及Pentium4-M处理器(最高至2.2GHz),采用Intel 845GV/ICH4芯片组,芯片组集成图形控制器。板上有双DDR DIMM 内存插槽,最高支持2G内存。整板采用无风扇散热设计。看门狗定时器和硬件监控功能使得板卡应用更加方便可靠。前面板充足的I/O接口以及板上的IDE 、软驱、CF卡接口可以节省后I/O卡的费用。对于网络的连接,MIC-3359为客户提供了多种模式可供选择。MIC-3359集成P17C8150MA PCI桥控制器.
主要特点
· Intel Pentium 4 和Pentium 4 – M 处理器,最高支持 2.0 GHz
· Intel 845GV 芯片,支持 400/533 MHz FSB
· 6U 8HP
· 板上集成千兆以太网
· 2 DDR DIMM 槽, 最高支持 2 GB内存
· 1个32-位/33 MHz PMC 扩展槽
· Compact PCI 标准规格, PICMG? 2.0 或3.0
· 符合热插拔规格(PICMG2.1 R 2.0)
联系电话:010-82612039 13910532255 13911872062. Skype业务咨询:ipc406 . MSN业务咨询:ipc406@hotmail.com 公司网址:www.gtdtech.com.cn
