GETAC A790 军用加固笔记本 加固计算机 车载笔记本
产品简介
·全球首款带2个扩展槽的加固笔记本
·外壳采用坚固轻便的全镁铝合金
·采用酷睿双核1.66GHz 处理器
·屏幕显示器12.1"和14"
·满足美军标MIL-STD 810F标准
·防护级别达到IP54。
产品特点
·高防震、抗震动和跌落
·工作温度:0度~55度,-20度~55度(可选)
·贮存温度:-40度~70度
·整机采用无风扇散热设计
·全密封防水连接器和接口
·可选配高亮显示屏
·选配满足MIL-STD 461E电磁兼容标准
·可根据客户需求,弹性选配扩展选件
详细介绍
·处理器:Core Duo L2400 1.66GHz processor,667 MHz FSB,2MB L2 cache
·芯片组:Intel 945GM + ICH7-M
·系统BIOS:512KB Flash EEPROM
·内 存:512MB、最大可扩展至2GB(支持DDR2 533/667MHz)
·安全设计:指纹识别系统
·显 存:Intel 945GM, 共享128MB内存
·显屏:标准配置12.1"TFT(1024*768)可选12.1"TFT高亮及触摸屏;14.1"TFT(1024*768)高亮
·硬盘:可移动2.5”高抗震SATA硬盘80GB /160GB
·键盘/鼠标:三防硅橡胶键盘,可选背光;触摸板鼠标
·PCMCIA卡:TypeII x 2或TypeIII x 1
·通信:10/100/1000Base-T网卡、56K调制解调器、可选802.11A/B/G无线网卡、Super G、可选无线调制解调器、GPS、CDMA、蓝牙
·后面板I/O接口:串口*1、并口(EPP、ECP)*1、RJ-11*1、RJ-45*1、VGA显示接口*1、IEEE1394接口*1(集成在Bay 1模块)、USB2.0接口*2、DC接口*1、IrDA接口(4Mbps and 115Kbps)*1、音频输出/麦克输入接口、端口复制端口
·电池:锂电池(10400mAh)支持系统运行5小时,可选附加电池安装于Bay1(5200mAh)和Bay2(5200mAh)
·电源适配器:输入100v-240v,50/60HzAC
·外型尺寸:12.1": 332.2 mm长x 267 mm宽x 85.4mm高; (13.1" x 10.5" x 3.4");14.1": 332.2 mm长 x 279 mm宽 x 85.4 mm高 (13.1" x 11.0" x 3.4")
·重量:12.1":5.8Kg(12.6 lbs)、14.1":5.9 kg (13.0 lbs) 带扩展坞6.9Kg
·软件:支持Windows2000/WindowsXP操作系统
·1号安装架(Bay 1):可安装可插拔FDD、CD-ROM、DVD、DVD-RW第二块HDD、第二块65W锂电池,有1个 TypeⅢ插槽或2个TypeⅡ插槽.
·2号安装架(Bay 2):可安装RS-232,422模块,GPS模块,第三块65W锂电池、第二个软驱,无线模块(GPS,CDMA),第二个TypeⅢ插槽或2个TypeII插槽
·贮存温度:-40度~70度
·相对温度:5~95%
·冲击:15g 11ms半正弦波(工作状态);50g 11ms半正弦波(非工作状态)
·震动:10~55Hz 0.075mm 55~500Hz 1g(工作状态);10~55Hz 0.15mm 55~500Hz 2g(非工作状态);3英尺高自由下落到钢板平面
·电磁兼容/安全性:FCCPart15、subpartB、classB、UL、CUL、TUV、CE、CCC
·选配附件:扩展坞(2个3/4长PCI卡槽,2个PCI Express卡槽)减震架、增强型减震架、电池充电器(适用于主电池以及Bay1和Bay2电池)10-20V直流车载电源线、10-32V直流车载适配器/充电器(90W)、便携式背包、外围USB软盘驱动器、车载安装架。
联系电话:010-82612039 81677922 13910532255 公司网址:www.gtdtech.com.cn
