广州市英泰数码科技有限公司
  • ET-IP3306网络智能球摄像机
  • 发布时间:2007/12/20 7:43:13   修改时间:2007/12/18 14:08:43 浏览次数:678
  • 下载
  • 概述:
    英泰ET-IP3300系列网络恒速球,内置WEB服务器,高清晰度彩色摄像机、万向云台和多功能解码器于一体的高科技监控产品,基于MPEG-4/7压缩算法具有低带宽、高清晰、不延时等特点,采用先进的网络DSP视频主芯片技术,工作稳定、可靠,不死机、不掉线嵌入式网络结构,现场无需电脑支持,全天24小时现场工作,通过10/100BASE-T网络口实时同步传输音视频数据流,内具480线高性能一体化日夜两用摄像机芯网络传输NTSC制式30帧每秒,清晰度可达704×576,容易在ISDNPSTNxDSL构成的局域网、广域网、或INTERNET网上使用。从而使基于IP构成的网络安防监视系统成为现实。
    ET2000-R视频解码器可以很好的组合,亦可同ETdvs2000(ETdvs3000)系统组成强大的网络监控系统,英泰ET-IP3300系列网络恒速球支持IE直接浏览。
    1. 集成网络视频编码器
    a.  英泰ET-IP3300系列网络恒速球是集WEB服务器、高清晰度彩色摄像机、万向云台和多功能解码器于一体,可直接接入以太网或因特网。最大限度地减少了系统部件之间的连接、安装过程,提高了系统的可靠性和传输效率同应用领域。同时也便于安装和维护,具有外形美观、轻巧灵便、操作简单等优点。
    b.  ET2000-R视频解码器可以很好的组合,同ETdvs2000(ETdvs3000)监控软件组成强大的网络监控系统,英泰ET-IP3300系列网络智能恒速球支持IE直接浏览。
    2.集成多协议解码器
    c. 内置解码器,集成多种协议,通过网络进行远程控制云台镜头,通用性极强。
    d. RS485串行控制;球机地址0511
    3.集成全方位云台
    a. 水平360º无限位连续旋转,其转动速度0.5-30rad/s智能变速;
    b. 垂直方向转动范围090º自动反转,转速15rad/s
    c. 低速运行平稳、超低噪声、画面无抖动。
    d. 64个预置位,6条巡航轨迹。
    性能指标:
    影像感应器: 1/4IT CCD(可选)
    水平解像度:480电视线(可选)
    同步系统: 内同步行
    白平衡: 自动, 手动, 室内, 室外, ATW
    背光开关: On / Off
    电子快门:11/10000
    最低照度: 0.011Lux(F1.6)  (可选)
    变焦范围: 6/8/12/16/18/22/23/25倍光学变倍(可选);4/10/12/13倍电子放大(可选)
    焦距: F="3".9~85.8mm/网络控制(可选)
    光圈: 自动/网络控制(可选)
    变焦:自动/网络控制(可选)
    云台协议: PELCO-D多协议可选/网络控制
    水平旋转:360度无限位/网络控制
    上下旋转:90度(180度自动反转)/网络控制
    预置位: 64
    巡航轨迹: 6
    报警输入:1/支持网络远程响应
    报警输出: 1/支持网络远程响应
    音频输入: 一路-46-3dBV1千欧姆
    音频输出:一路-46-3dBV1千欧姆
    串行接口: RS-232/RS-485
    压缩格式: MPEG-4/7
    制式: NTSC,PAL
    分辨率: PAL176×144704×576可调;NTSC176×120720×480可调
    传输帧速率:PAL制式25//路,向下可调;NTSC制式30//路,向下可调。
    带宽需求:64kbit/s2048kbit/s可设置,(CIF格式/30帧需250K
    网络接口: RJ45/10Mbps
    支持协议:TCP/IPUDP/IPRTP/IP、多播IP以及DNSDHCP
    安全性: SSL协议
    视频丢失检测:可以
    视频动态检测:可以
    操作系统: 嵌入式DSP
    功能: 远程A/V存储;远程A/V回放;移动侦测功能
    配置: 使用ETdvs2000IE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
    配套管理软件: ETdvs2000 ServerETdvs2000 Client
    配套可选配件:高清晰度ET-2000R网络视频模拟解码器(接收端)
    电源:DC15V±10%  2.0A
    功耗: 10VA
    重量: 3.5Kg
    安装方式: 天花型、吊置式天花型、壁装等室内外通用
    相对温度:10-75%(无凝聚情况下)
    操作温度:0~40(正常范围)
    窗体底端
英泰(INTECH),是一家致力于研究、生产、销售网络数字视频监控产品的高科技企业。多年来,英泰(INTECH)始终以提供满足用户需求的、稳定的、高性能的网络数字音视频监控产品为己任,成功地研发生产出具领先于行业的网络数字监控系列产品,…  更多>>
广州市英泰数码科技有限公司
联系人:吴先生
地址:广州市天河区中山大道西139号棠天河软件园邮通园区125栋1楼南区
邮编:510630
电话:020-85639711
传真:020-85639566
公司网址:http://www.ipeye.cn
