广州市英泰数码科技有限公司
  • ET-IP3405网络中速球摄像机
  • 发布时间:2007/12/20 4:41:39   修改时间:2007/12/18 14:10:15 浏览次数:706
  • 下载
  • 概述:
    英泰ET-IP3400系列网络中速球,内置WEB服务器,基于MPEG-4/7压缩算法,采用先进的网络DSP视频主芯片技术,工作稳定、可靠,不死机、不掉线嵌入式网络结构,现场无需电脑支持,全天24小时现场工作,通过10/100BASE-T网络口实时同步传输音视频数据流,内具480线高性能一体化日夜两用摄像机芯网络传输NTSC制式30帧每秒,清晰度可达704×576,容易在ISDNPSTNxDSL构成的局域网、广域网、或INTERNET网上使用。从而使基于IP构成的网络安防监视系统成为现实。
    ET-2000R视频解码器可以很好的组合,亦可同ETdvs2000系统组成强大的网络监控系统,英泰Super IPeye系列网络中速球支持IE直接浏览。
    1. 集成网络视频编码器
    a.   英泰ET-IP3400系列网络中速球是集WEB服务器、高清晰度彩色摄像机、万向变速云台和多功能解码器于一体的高科技监控产品,可直接接入以太网或因特网。最大限度地减少了系统部件之间的连接、安装过程,提高了系统的可靠性和传输效率同应用领域。同时也便于安装和维护,具有外形美观、轻巧灵便、操作简单等优点。
    b.  ET-2000R视频解码器可以很好的组合,同ETdvs2000监控软件组成强大的网络监控系统,英泰ET-IP3400系列网络高速球支持IE直接浏览
    2.集成多协议解码器
    c. 内置解码器,集成多种协议,最多可集成16种通讯协议,通讯波特率可调,通过球机内部的简单拨码,即可与国内外主要系统兼容,通用性极强。
    d.  RS485串行控制;球机地址0511
    2.集成全方位云台
    a. 水平360º无限位连续旋转,其转动速度从0.5120rad/s连续调整;垂直方向转动范围    090º,转速达60rad/s
    b. 低速运行平稳、超低噪声、画面无抖动。
    c180º自动翻转,实现全方位无盲点监视,定位精度达±0.2°
    3.智能化程度高
    a.   64个预置位(包括云台位置、镜头焦距的预置),数据断电记忆。
    b.   支持球机在两点间进行水平扫描,扫描速度可以修改。
    c. 具有设置巡视轨迹,以及调用巡视轨迹功能;自动巡检,可存储用户任意编写的6条轨迹,数据断电记忆。
    性能指标:
    影像感应器: 1/4IT CCD(可选)
    水平解像度: 480电视线(可选)
    同步系统: 内同步
    白平衡:自动/手动
    扫描系统: 15.625KHz(H)    50Hz(V)
    信噪比:大于48分贝
    背光开关: On / Off
    电子快门: 1/31/10000
    最低照度: 0.011Lux(F1.6)  (可选)
    变焦范围: 68121618222325倍光学变倍(可选);4101213倍电子放大(可选)
    焦距:F=3.9~85.8mm/网络控制(可选)
    光圈:自动//网络控制
    变焦: 自动//网络控制
    水平转动: 0120°/s网络控制
    上下转动: 060°/s网络控制
    预置位: 64
    巡视功能:无此功能
    报警输入:1/支持网络远程响应
    报警输出:1/支持网络远程响应
    音频输入: 一路-46-3dBV1千欧姆
    音频输出:一路-46-3dBV1千欧姆
    串行接口: RS-232/RS-485
    压缩格式: MPEG4 25f/s 200-500:1compression
    制式: NTSC, PAL
    分辨率: PAL176×144704×576可调;NTSC176×120720×480可调
    传输帧速率: PAL制式25//路,向下可调;NTSC制式30//路,向下可调。
    带宽需求: 64kbit/s2048kbit/s可设置,(CIF格式/30帧需250K
    网络接口:RJ45/10Mbps
    支持协议:TCP/IPUDP/IPRTP/IP、多播IP以及DNSDHCP
    安全性:SSL协议
    视频丢失检测:可以
    视频动态检测: 可以
    操作系统:嵌入式DSP
    功能: 远程A/V存储;远程A/V回放;移动侦测功能
    配置:使用ETdvs2000IE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
    配套管理软件: ETdvs2000 ServerETdvs2000 Client
    配套可选配件:高清晰度ET-2000R网络视频模拟解码器(接收端)
    电源: DC15V±10%  2.0A
    功耗: 10VA
    重量:2Kg
    安装方式:天花型、吊置式天花型等
    相对温度: 10-75%(无凝聚情况下)
    操作温度:0~40(正常范围)
    配置: 使用ETdvs2000IE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
    配套管理软件:ETdvs2000 ServerETdvs2000 Client
     配套可选配件: 室外安装护罩支架
英泰(INTECH),是一家致力于研究、生产、销售网络数字视频监控产品的高科技企业。多年来,英泰(INTECH)始终以提供满足用户需求的、稳定的、高性能的网络数字音视频监控产品为己任,成功地研发生产出具领先于行业的网络数字监控系列产品,…  更多>>
广州市英泰数码科技有限公司
联系人:吴先生
地址:广州市天河区中山大道西139号棠天河软件园邮通园区125栋1楼南区
邮编:510630
电话:020-85639711
传真:020-85639566
公司网址:http://www.ipeye.cn
