概述:
英泰ET-IP3400系列网络中速球,内置WEB服务器,基于MPEG-4压缩算法,采用先进的网络DSP视频主芯片技术,工作稳定、可靠,不死机、不掉线嵌入式网络结构,现场无需电脑支持,全天24小时现场工作,通过10/100BASE-T网络口实时同步传输音视频数据流,内具480线高性能一体化日夜两用摄像机芯网络传输NTSC制式30帧每秒,清晰度可达704×576,容易在ISDN、PSTN或xDSL构成的局域网、广域网、或INTERNET网上使用。从而使基于IP构成的网络安防监视系统成为现实。
同ET2000-R视频解码器可以很好的组合,亦可同ETdvs2000系统组成强大的网络监控系统,英泰ET-IP3400系列网络中速球支持IE直接浏览。
1. 集成网络视频编码器
a. 英泰ET-IP3400系列网络中速球是集WEB服务器、高清晰度彩色摄像机、万向变速云台和多功能解码器于一体的高科技监控产品,可直接接入以太网或因特网。最大限度地减少了系统部件之间的连接、安装过程,提高了系统的可靠性和传输效率同应用领域。同时也便于安装和维护,具有外形美观、轻巧灵便、操作简单等优点。
b. 同ET2000-R视频解码器可以很好的组合,同ETdvs2000监控软件组成强大的网络监控系统,英泰ET-IP3400系列网络高速球支持IE直接浏览。
2.集成多协议解码器
c. 内置解码器,集成多种协议,最多可集成16种通讯协议,通讯波特率可调,通过球机内部的简单拨码,即可与国内外主要系统兼容,通用性极强。
d. RS485串行控制;球机地址0~511。
2.集成全方位云台
a. 水平360º无限位连续旋转,其转动速度从0.5~120rad/s连续调整;垂直方向转动范围 0~90º,转速达60rad/s。
b. 低速运行平稳、超低噪声、画面无抖动。
c.90º自动翻转,实现全方位无盲点监视,定位精度达±0.2°。
3.智能化程度高
a. 带64个预置位(包括云台位置、镜头焦距的预置),数据断电记忆。
b. 支持球机在两点间进行水平扫描,扫描速度可以修改。
c. 具有设置巡视轨迹,以及调用巡视轨迹功能;自动巡检,可存储用户任意编写的6条轨迹,数据断电记忆。
性能指标:
影像感应器:1/4″IT CCD(可选)
水平解像度: 480电视线(可选)
同步系统:内同步
白平衡:自动/手动
扫描系统:15.625KHz(H) 50Hz(V)
信噪比:大于48分贝
背光开关: On / Off
电子快门: 1/3~1/10000秒
最低照度: 0.01~1Lux(F1.6) (可选)
变焦范围: 6、8、12、16、18、22、23、25倍光学变倍(可选);4、10、12、13倍电子放大(可选)
焦距:F=3.9~85.8mm/网络控制(可选)
光圈:自动//网络控制
变焦: 自动//网络控制
水平转动:0~120°/s网络控制
上下转动:0~60°/s网络控制
预置位: 64个
巡视功能:至多储存6条巡视轨迹(视不同协议而定)
报警输入: 1/支持网络远程响应
报警输出:1/支持网络远程响应
音频输入:一路-46到-3dBV,1千欧姆
音频输出: 一路-46到-3dBV,1千欧姆
串行接口:RS-232/RS-485
压缩格式: MPEG4 25f/s 200-500:1compression
制式: NTSC, PAL
分辨率:PAL:176×144到704×576可调;NTSC:176×120到720×480可调
传输帧速率: PAL制式25帧/秒/路,向下可调;NTSC制式30帧/秒/路,向下可调。
带宽需求:64kbit/s到2048kbit/s可设置,(CIF格式/30帧需250K)
网络接口:RJ45/10Mbps
支持协议: TCP/IP、UDP/IP、RTP/IP、多播IP以及DNS和DHCP
安全性:SSL协议
视频丢失检测: 可以
视频动态检测:可以
操作系统:嵌入式DSP
功能: 远程A/V存储;远程A/V回放;移动侦测功能
配置:使用ETdvs2000;IE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
配套管理软件: ETdvs2000 Server;ETdvs2000 Client
配套可选配件: 高清晰度ET-2000R网络视频模拟解码器(接收端)
电源: DC15V±10% 2.0A
功耗: 10VA
重量: 2Kg
安装方式:天花型、吊置式天花型等
相对温度:10-75%(无凝聚情况下)
操作温度:0℃~40℃(正常范围)
配套可选配件:高清晰度ET-2000R网络视频模拟解码器(接收端)
配套可选配件:室外安装护罩支架
