概述:
英泰公司新的Super IPeye系列网络高速球,内建web服务器基于MPEG-4压缩算法,采用先进的网络DSP视频主芯片技术,工作稳定、可靠,不死机、不掉线嵌入式结构,现场无需电脑支持,全天24小时现场工作,通过10/100 BASE-T网络口实时同步传输音视频数据流,内具480线高性能一体化日夜两用摄像机芯网络传输PAL制式25帧每秒(NTSC30帧每秒),清晰度可达704×576,容易在ISDN、PSTN或xDSL构成的局域网、广域网、或INTERNET网上使用。从而使建成基于IP构成的网络安防监视系统。
同ET2000-R视频解码器可以很好的组合,亦可同ETdvs2000系统组成强大的网络监控系统,英泰Super IPeye系列网络高速球双视频流设置,支持IE浏览。
系统特点:
● 高集成度:英泰Super IPeye系列网络高速球是集WEB服务器、高清晰度彩色摄像机、万向变速云台和多功能解码器于一体结构紧凑型智能网络高速球。
● 高智能化:带128个预置(包括云台位置、镜头焦距的预置)。支持球机在两点间进行水平扫描,扫描速度可以修改。具有设置巡视轨迹,以及调用巡视轨迹功能;自动巡检,可存储用户任意编写的6条轨迹,数据断电记忆。
● 性能卓越:水平360º无限位连续旋转,其转动速度从0.5~300d/s连续调整;垂直方向转动范围0~90º,转速达60rad/s。运行平稳、超低噪声、画面无抖动。180º自动翻转全方位无盲点监视,定位精度±0.2
性能指标如下:
影像感应器:1/4"SONY Super HAD CCD
水平解像度:480电视线
同步系统:内同步
白平衡:自动, 手动, 室内, 室外, ATW
背光开关:On / Off
电子快门:1/3-1/100000秒
最低照度:0.001~1Lux(F1.6) (可选彩色转黑白)
变焦范围:6/8/12/16/18/22/23/25倍光学变倍(可选);4/10/12/13倍电子放大(可选)
焦距:F=3.9~85.8mm/网络控制(可选)
光圈:自动//网络控制(可选)
变焦:自动//网络控制(可选)
串口本地配置:串口本地配置
串口本地配置:串口本地配置
转动速度:水平0~300°/s垂直0~90°/s(180°自动翻转)
上下旋转:90度(180度自动反转)/网络控制
预制位:128个
巡航轨迹:6条
字符:多语言字库
报警输入:1/支持网络远程响应
报警输出:1/支持网络远程响应
音频输入:一路-46到-3dBV,1千欧姆
音频输出:一路-46到-3dBV,1千欧姆
串行接口:RS-232/RS-485
压缩格式:MPEG4
制式:NTSC,PAL
分辨率:PAL:176×144到704×576可调;NTSC:176×120到720×480可调
传输帧速率:PAL制式25帧/秒/路,向下可调;NTSC制式30帧/秒/路,向下可调。
带宽需求:64kbit/s到2048kbit/s可设置,(CIF格式/30帧需250K)
网络接口:RJ45/10Mbps
支持协议:TCP/IP、UDP/IP、RTP/IP、多播IP以及DNS和DHCP
安全性:SSL协议
视频丢失检测:可以
视频动态检测:可以
操作系统:嵌入式DSP
功能:远程A/V存储;远程A/V回放;移动侦测功能
配置:使用Etdvs2000、IE5.5或者Telnet远程配置;使用SCII超级终端通过串口本地配置
配套管理软件:ETdvs2000 Server;ETdvs2000 Client
配套可选配件:高清晰度ET2000-T视频模拟解码器(接收端)
电源:DC24V±10% 1.5A
功耗:10VA
重量:2Kg室内,4Kg
安装方式:天花型、吊置式天花型、壁装等室内外通用
相对温度:10-75%(无凝聚情况下)
操作温度:0℃~40℃(正常范围)
配置:使用ETdvs2000、IE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
