广州市英泰数码科技有限公司
  • ET-IP3506网络高速球摄像机
  • 发布时间:2007/12/20 4:41:56   修改时间:2008/1/10 10:53:51 浏览次数:874
  • 下载
  • 概述:
       英泰公司新的ET-IP3500系列网络高速球,内建web服务器基于MPEG-4/7压缩算法,采用先进的网络DSP视频主芯片技术,工作稳定、可靠,不死机、不掉线嵌入式结构,现场无需电脑支持,全天24小时现场工作,通过10/100 BASE-T网络口实时同步传输音视频数据流,内具480线高性能一体化日夜两用摄像机芯网络传输PAL制式25帧每秒(NTSC30帧每秒),清晰度可达704×576,容易在ISDNPSTNxDSL构成的局域网、广域网、或INTERNET网上使用。从而使建成基于IP构成的网络安防监视系统。
    ET-2000R视频解码器可以很好的组合,亦可同ETdvs2000(ETdvs3000)系统组成强大的网络监控系统,英泰ET-IP3500系列网络高速球双视频流设置,支持IE浏览。
    系统特点:
    高集成度:英泰ET-IP3500系列网络高速球是集WEB服务器、高清晰度彩色摄像机、万向变速云台和多功能解码器于一体结构紧凑型智能网络高速球。
    高智能化:带128个预置(包括云台位置、镜头焦距的预置)。支持球机在两点间进行水平扫描,扫描速度可以修改。具有设置巡视轨迹,以及调用巡视轨迹功能;自动巡检,可存储用户任意编写的6条轨迹,数据断电记忆。
    性能卓越:水平360º无限位连续旋转,其转动速度从0.5300rad/s连续调整;垂直方向转动范围090º,转速达60rad/s。运行平稳、超低噪声、画面无抖动。180º自动翻转全方位无盲点监视,定位精度±0.2º。
    性能参数:
    型号:ET-IP3505C(室内)     ET-IP3306W(室外双层)
    影像感应器: 1/4IT CCD
    操作系统:嵌入式DSP
    压缩格式:MPEG-4/7 25f/s 200-500:1compression
    制式: NTSC, PAL
    分辨率:PAL176×144704×576可调;NTSC176×120720×480可调
    传输速率:PAL制式25//路,向下可调;NTSC制式30//路,向下可调。
    带宽需求:64kbit/s2048kbit/sCIF格式/30帧仅需250K
    网络接口:RJ45/10Mbps
    网络协议:TCP/IPUDP/IPRTP/IP、多播IP以及DNSDHCP
    安全性:SSL协议
    视频丢失检测:可以
    视频动态检测:可以
    报警输入:1/支持网络远程响应
    报警输出:1/支持网络远程响应
    音频输入:一路-46-3dBV1千欧姆
    音频输出:一路-46-3dBV1千欧姆
    串行接口:RS-232/RS-485
    白平衡:自动/手动
    背光开关:ON / Off
    电子快门: 1/31/10000
    最低照度: 0.0010.7Lux(F1.6)、彩色自动转黑白
    变焦范围: 6/8/12/16/18/22/23/25倍光学可选;4/10/12/13倍电子可选
    焦距: 4.173.8f1.4f3.0
    光圈/变焦:自动/手动
    转动速度:水平0300°/s360°无限位);垂直090°/s180°自动翻转)
    预置位:128
    巡视功能:6条巡视轨迹
    电源:AC24V±10%  1.25A
    重量:2Kg(室外4Kg
    安装方式:天花型、吊置式、壁挂式等
英泰(INTECH),是一家致力于研究、生产、销售网络数字视频监控产品的高科技企业。多年来,英泰(INTECH)始终以提供满足用户需求的、稳定的、高性能的网络数字音视频监控产品为己任,成功地研发生产出具领先于行业的网络数字监控系列产品,…  更多>>
广州市英泰数码科技有限公司
联系人:吴先生
地址:广州市天河区中山大道西139号棠天河软件园邮通园区125栋1楼南区
邮编:510630
电话:020-85639711
传真:020-85639566
公司网址:http://www.ipeye.cn
