广州市英泰数码科技有限公司
  • ET-IP3508W室外网络高速球摄像机
  • 发布时间:2008/10/13 10:56:54   修改时间:2008/1/10 10:53:44 浏览次数:910
  • 概述:
          英泰ET-IP3508W室外网络高速球,内置WEB服务器,基于MPEG-4/7压缩算法,采用先进的网络DSP视频主芯片技术,工作稳定、可靠,不死机、不掉线嵌入式网络结构,现场无需电脑支持,全天24小时现场工作,通过10/100BASE-T网络口实时同步传输音视频数据流,内具480线高性能一体化日夜两用摄像机芯网络传输NTSC制式30帧每秒,清晰度可达704×576,容易在ISDNPSTNxDSL构成的局域网、广域网、或INTERNET网上使用。从而使基于IP构成的网络安防监视系统成为现实。
    1. 集成网络视频编码
    a.英泰ET-IP3508W室外网络高速球是集WEB服务器、高清晰度彩色摄像机、万向变速云台和多功能解码器于一体的高科技监控产品,可直接接入以太网或因特网。最大限度地减少了系统部件之间的连接、安装过程,提高了系统的可靠性和传输效率同应用领域。同时也便于安装和维护,具有外形美观、轻巧灵便、操作简单等优点。
    b. ET2000-R视频解码器可以很好的组合,同ETdvs2000ETdvs3000/ ETdvs4000)监控软件组成强大的网络监控系统,英泰ET-IP3508W室外网络高速球支持IE直接浏览
    2.集成多协议解码器
    c. 内置解码器,集成多种协议,最多可集成16种通讯协议,通讯波特率可调,通过球机内部的简单拨码,即可与国内外主要系统兼容,通用性极强。
    d. RS485串行控制;球机地址0511
    3.集成全方位云台
    a. 水平360º无限位连续旋转,其转动速度从0.5240rad/s连续调整;垂直方向转动范围:090º,转速达60rad/s
    b. 低速运行平稳、超低噪声、画面无抖动。
    c180º自动翻转,实现全方位无盲点监视,定位精度达±0.2°。
    4.智能化程度高
    a.128个预置位(包括云台位置、镜头焦距的预置),数据断电记忆。
    b. 支持球机在两点间进行水平扫描,扫描速度可以修改。
    c.具有设置巡视轨迹,以及调用巡视轨迹功能;自动巡检,可存储用户任意编写的6条轨迹,数据断电记忆。
    性能指标如下:
    影像感应器:1/4IT CCD(可选)
    水平解像度:480电视线(可选)
    同步系统:内同步
    白平衡:自动/手动
    扫描系统:15.625KHz(H)    50Hz(V)
    信噪比:大于48分贝
    背光开关:On / Off
    电子快门:1/31/10000
    最低照度:0.011Lux(F1.6)  (可选)
    变焦范围:68121618222325倍光学变倍(可选);4101213倍电子放大(可选)
    焦距:F=3.9~85.8mm/网络控制(可选)
    光圈:自动//网络控制
    变焦:自动//网络控制
    水平转动:0240°/s网络控制
    上下转动:060°/s网络控制
    预置位:128
    巡视功能:至多储存6条巡视轨迹(视不同协议而定)
    报警输入:2/支持网络远程响应
    报警输出:1/支持网络远程响应
    音频输入:一路-46-3dBV1千欧姆
    音频输出:一路-46-3dBV1千欧姆
    串行接口:RS-232/RS-485
    压缩格式:MPEG-4/7 30f/s 200-500:1compression
    制式:NTSC, PAL
    分辨率:PAL176×144704×576可调;NTSC176×120720×480可调
    传输帧速率:PAL制式25//路,向下可调;NTSC制式30//路,向下可调。
    带宽需求:64kbit/s2048kbit/s可设置,(CIF格式/30帧需256K
    网络接口:RJ45/10Mbps
    支持协议:TCP/IPUDP/IPRTP/IP、多播IP以及DNSDHCP
    安全性:SSL协议
    视频丢失检测:可以
    视频动态检测:可以
    操作系统:嵌入式DSP
    功能:远程A/V存储;远程A/V回放;移动侦测功能
    配置:使用Etdvs2000IE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
    配套管理软件:ETdvs2000 ServerETdvs2000 Client
    配套可选配件:高清晰度ET2000-T视频模拟解码器(接收端)电源:AC24V±10%  1800mA
    功耗:10VA
    重量:2Kg
    安装方式:臂装、吊置式天花型等
    相对温:10-75%(无凝聚情况下)
    操作温度:0~40(正常范围)
    配套可选配件:室外安装护罩支架
英泰(INTECH),是一家致力于研究、生产、销售网络数字视频监控产品的高科技企业。多年来,英泰(INTECH)始终以提供满足用户需求的、稳定的、高性能的网络数字音视频监控产品为己任,成功地研发生产出具领先于行业的网络数字监控系列产品,…  更多>>
广州市英泰数码科技有限公司
联系人:吴先生
地址:广州市天河区中山大道西139号棠天河软件园邮通园区125栋1楼南区
邮编:510630
电话:020-85639711
传真:020-85639566
公司网址:http://www.ipeye.cn
