紫龙雄宇科技(北京)有限公司
  • 日本横河流量计
  • 发布时间:2009/7/28 11:25:55   修改时间:2011/3/29 12:53:51 浏览次数:2840
  • 日本横河流量计
  • 日本横河流量计是在数十年现场实践经验基础上研发的产品,不仅具有出色的可靠性,而且易于操作。AXF电磁流量计具有可更换式电极和电极污染程度诊断功能,非常便于维护。而且,AXF采用了双频励磁方式(管径小于400mm/16in适用),大大减少了流体噪声。另外,可选增强的双频励磁方式,适用于要求更加苛刻的应用,可以保证更高的稳定性和更快的响应速度。注:电磁流量计“双频励磁法”是横河电机的专利技术。
    电磁流量计的详细介绍
    磁流量计: ADMAG AXF电磁流量计
    AXF电磁流量计是在数十年现场实践经验基础上研发的高级产品,不仅具有出色的可靠性,而且易于操作。
    电磁流量计
    电磁流量计
    电磁流量计 电磁流量计
    电磁流量计
    ADMAG AXF电磁流量计logo
    电磁流量计
    ADMAG AXF电磁流量计
    电磁流量计
    电磁流量计
    ADMAG AXF系列
    AXF现场总线电磁流量计具有基于FOUNDATION?现场总线的规格,通过更高级别的通信能力实现更加灵活的仪表配置,并且通过多点连线节省电缆,达到降低成本的目的。
    FOUNDATION?现场总线是现场总线基金会(Fieldbus FOUNDATION)的注册商标。
    注:“双频励磁法”是横河电机的专利技术。
    特性: ADMAG AXF电磁流量计
    电磁流量计
    电磁流量计 电磁流量计
    电磁流量计
    电磁流量计面向用户的性能
    电极污染程度诊断
       连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选的可更换式电极便于取出和清洗。
    灵活的配线口朝向
       转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。
    清晰丰富的显示功能
       大型全点阵背光LCD显示可以三行显示各种信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。
    轻松的设定
       最常使用的参数整理在一个集合中,位于显示屏的顶部。红外线感应开关的采用,无需打开机盖即可完成参数设定。
    安装后快速运行
       AXF交货时就已经完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。
    电磁流量计产品系列的扩展
    改进的精度规格
       标准精度为读数的0.35%。使用选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%。
    微小口径法兰型
       提供2.5mm的微小口径法兰型。
    各种卫生型过程连接
       提供多种卫生型过程连接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。
    电磁流量计增强的性能
    增强的双频励磁
       可选用增强的双频励磁方式。为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。
    最低电导率达1μS/cm
       最新设计的AXF转换器可以实现电导率最低为1μS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件)
    高速脉冲输出
       高速脉冲输出10,000pps(pulses per second 每秒脉冲数),适用于短时间批处理应用。
    电磁流量计
    规格: ADMAG AXF电磁流量计
    电磁流量计
    电磁流量计 电磁流量计
    电磁流量计
      AXF分离型传感器 AXF一体型 AXFA14转换器 AXFA11转换器
    公称通径 2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    [取决于模具类型]
    2.5~400mm
    (0.1~16in.)
    [取决于模具类型]
    适用管径2.5~400mm
    (0.1~16in.)
    适用管径2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    用途 普通型,防爆型,
    卫生型,潜水型
    普通型,防爆型,
    卫生型
    普通型,防爆型 普通型
    流体温度 -40~160℃ (-40~320℉)
    (卫生型 -10~160℃ (14~320℉))
    - 40~130℃ (-40~266℉)
    (卫生型 -10~130℃ (14~266℉))
    环境温度 -40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号]
    精度 0.35% of rate (可选 0.2% of rate)
    流体
    电导率
    1μS/cm以上(取决于管径和流体条件)
    衬里 特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/
    EPDM橡胶/天然软质橡胶
    [取决于仪表型号]
    过程连接 Wafer,法兰,卫生型过程连接
    (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等
    信号电缆长度 - - 100m
    (330ft)
    200m
    (660ft)
    显示器 - 多行背光LCD(全点阵)
    自诊断 电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等
    报警信息 显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语)
    励磁方式 双频励磁: 管径 2.5~400mm,
    脉冲直流励磁: 管径 500~2600mm,
    增强的双频励磁(可选): 管径 25~200mm
    防爆型 ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS -
    选配件 可更换式电极,可旋转接线盒(转换器),衬里表面镜面处理(PFA/陶瓷),特殊密封垫圈等
紫龙雄宇科技(北京)有限公司是一家服务于工业自动化控制领域的综合性专业企业,旨在为全球客户提供包括工业检测、分析、控制仪表、阀门与执行器、低压电器与传动控制、系统集成和实验室仪器的系统解决方案,倡导精确、安全、快捷、高效的检测…  更多>>
紫龙雄宇科技(北京)有限公司
联系人:王科
地址:北京市海淀区安宁庄西路金泰富地大厦
邮编:100085
电话:010-82782860/8273167转8013
传真:010-82743193
公司网址:http://www.dragon-cn.com
  • 王力 在2015/3/17 11:50:00留言
  • 在2014/7/10 9:51:00留言
  • 详细留言:管径35,压力160公斤。流量12立方/小时
  • 王东 在2013/11/1 15:17:00留言
  • 详细留言:你好!需热网计量监控系统 1套 横河涡街流量计(高温型0-400度)DN100 1套 压差变送器 罗斯蒙特 1套 通讯子站 (含无线数据采集系统,二次仪表) 1套 宿州市华润化工有限责任公司 王东 18705570177 qq1821749277 报价发邮箱:1821749277@qq.com
  • 市场部 在2010/12/2 10:47:00留言
  • 详细留言:asd
  • 唐小名 在2010/12/2 10:29:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料
