紫龙雄宇科技(北京)有限公司
  • 罗斯蒙特3051变送器
  • 发布时间:2011/3/29 13:08:17   修改时间:2011/3/29 13:08:17 浏览次数:2041
  • 美国艾默生旗下的(Rosemont)罗斯蒙特变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051CD差压变送器是罗斯蒙特变送器里的智能差压变送器。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
    罗斯蒙特3051变送器工作原理
      工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。可以通过罗斯蒙特475手操器对其进行现场和远程通讯。
    罗斯蒙特3051差压变送器的应用
      新型罗斯蒙特3051CD差压变送器的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。罗斯蒙特3051CD差压变送器小巧而质轻的共面设计,具有最佳性能,对现场的库存要求最低,是进口压力变送器中的典范。3051差压变送器采用301/305/306阀组,可节约安装费用20%以上。因为罗斯蒙特公司可将Rosemount变送器/阀组在工厂一体化安装。
    美国Rosemount(罗斯蒙特)3051压力变送器,工业领域中最佳的压力测量产品。目前在世界上有四个工厂提供原装3051变送器,向中国供货的为北京远东罗斯蒙特有限公司和新加坡罗斯蒙特私人有限公司。其中1151原装产品只有北京远东罗斯蒙特有限公司提供。任何其它公司号称的都是不被罗斯蒙特公司认可的。
    1. 高性能
    ?      参考精度: 0.075% / 0.05% (高精度型)
    ?      量程比: 100:1
    ?      总体性能: 0.15% (基于参考精度、温度影响和静压影响的综合误差)
    ?      稳定性:0.125% 5(在温度变化+/-28、静压<6.9Mpa实际工作条件下),  5年不需调校
    ?      动态性能: 最快响应时间0.1, 刷新速率大于20/
    2. 品种齐全,适合各种不同需要
            微差压(25Pa)、高压(69Mpa)、 高真空(全焊接系统)、高过程温度(191)
            低功耗(<36mW)、多参数流量/液位(集差压、绝压、温度测量一体化)
            现场总线、 现场控制。
    3. 选型安装调试方便
    ?      开创性的共面结构:同一台表可以适合垂直向上、向下和水平等各种安装方式
    ?      不需考虑被测介质是气体、液体还是蒸汽
    ?      选型容易安装方便,减少备件库存
    ?      标准配置的外部零点和满度调整按钮: 既使在危险场合也运用自如
    ?      先进的自诊断、故障报警和回路测试功能,便于设备维护,减少运行成本
      4. 环境适应能力强
    ?      超强抗雷击、抗潮湿、抗振动、抗电磁干扰、抗过压和抗环境温度变化能力;
    ?      不锈钢全能安装支架和名牌。
          5. 采用开放式HART通讯协议
    ?      可用AMS设备管理系统实施远程在线管理
    ?      也可以用世界通用的275型手持通讯器进行组态、测试
          6. 连续改进,向前向后兼容
            3051继承了罗斯蒙特连续改进、向前向后兼容的原则,保护用户的投资!
     7. 完善、快速的售后服务
    ?      QSR快速发货和快速维修程序:快速响应,24小时发货。
紫龙雄宇科技(北京)有限公司是一家服务于工业自动化控制领域的综合性专业企业,旨在为全球客户提供包括工业检测、分析、控制仪表、阀门与执行器、低压电器与传动控制、系统集成和实验室仪器的系统解决方案,倡导精确、安全、快捷、高效的检测…  更多>>
紫龙雄宇科技(北京)有限公司
联系人:王科
地址:北京市海淀区安宁庄西路金泰富地大厦
邮编:100085
电话:010-82782860/8273167转8013
传真:010-82743193
公司网址:http://www.dragon-cn.com
  • 王力 在2015/3/17 11:50:00留言
  • 在2014/7/10 9:51:00留言
  • 详细留言:管径35,压力160公斤。流量12立方/小时
  • 王东 在2013/11/1 15:17:00留言
  • 详细留言:你好!需热网计量监控系统 1套 横河涡街流量计(高温型0-400度)DN100 1套 压差变送器 罗斯蒙特 1套 通讯子站 (含无线数据采集系统,二次仪表) 1套 宿州市华润化工有限责任公司 王东 18705570177 qq1821749277 报价发邮箱:1821749277@qq.com
  • 市场部 在2010/12/2 10:47:00留言
  • 详细留言:asd
  • 唐小名 在2010/12/2 10:29:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料
