佛山市电子仪器有限公司
  • 自动压力开关
  • 发布时间:2007/6/29 15:11:53   修改时间:2007/12/11 11:17:47 浏览次数:807
  • PCH/L自动压力开关:
    产品用途:主要用于空调制冷系统, 防止系统内的压力过高或过低保障空调制冷系统始终在安全的工作压力范围内。
    工作原理:当系统内的压力高于或低于安全压力时,控制器内的压力感应器立即动作,使控制器内的微动开关接通或断开,此时设备停止工作;当系统内的压力回到设备的安全压力范围时,控制器内的压力感应器立即复位,使控制器内的微动开关接通或断开,此时设备正常工作。
    产品特点:
    1、外型小巧精致、安装使用方便、多种接线、接口型式可供用户任意选择。
    2、开关电接点工作寿命长 (100,000 次以上 ),单刀单掷,单刀双掷的接点型式可供用户任意选择。
    3、全不锈钢压力感应器工作可靠,空压精度极高,工作寿命长 (100,000 次以上 ),采用国际先进的焊接工艺设备,密封性能超群,低于百分之一的泄漏。
    4、工作压力可根据用户的要求进行制造 (20inHgv ~ 650PSI/50cmHgv ~ 4.5Mpa)。
    主要技术参数:
    工作压力范围: -45~650PSI ,-0.30~4.50MPa
    工作压力偏差: ± 3~30PSI,± 0.02~0.20MPa
    最大工作压力: PCH Serie: ≤ 700PSI,PCH 系列 : ≤ 4.8MPa,PCL Serie ≤ 300PSI,PCL 系列 : ≤ 2.1MP  最大工作压力下历时2分钟无泄漏
    最大爆开压力: PCH Serie ≤ 5500PSI,PCH 系列 : ≤ 38MPa,PCL Serie ≤ 3000 PSI,PCL 系列 : ≤ 20.5MP 最大爆开压力历时 2 分钟无爆裂
    工作温度: 环境温度 : -40~85℃, 介质温度 : -50~125℃
    工作电源 56/60Hz,36VDC,,6A
    Voltage---Amperage
    24--------125VA pilot duty
    120-------375VA pilot duty
    240-------375VA pilot duty
    抗电强度
    AC 700VRMS Open switch
    1500VRMS Terminals fitting
    触点耐压 : AC 700V 历时1分钟无击穿和闪络
    绝缘耐压 : AC 1800V 历时1分钟无击穿和闪络
    绝缘电阻 : ≥500MΩ (500VDC)
    接触电阻 : ≤20mΩ
    工作寿命 : ≥100,000 Cycles
公司主要从事压力测量和控制系统,称重、测力控制系统,PLC可编程控制等的科研、开发、生产、安装及调试。产品涵盖橡塑、化纤、石油化工、楼宇管道、自动化、恒压供水等压力的测量和控制配件及系统,电子衡器、电子秤测力机、试验机及工业配料…  更多>>
佛山市电子仪器有限公司
联系人:李胜钊
地址:广东省佛山市
邮编:528303
电话:13790092755
传真:0757-2661509
公司网址:http://chngsensor.zke360.com/
