深圳三旺通信(广州)营销中心
  • 串口光纤MODEM
  • 发布时间:2009/1/30 11:14:26   修改时间:2009/1/30 11:14:26 浏览次数:1336
  • 串口光纤MODEM
     品牌:三旺通信(3one)
    RS-232/485/422接口光纤MODEM是一款能够向用户提供RS-232/485/422串口端到端的透明传输的光纤调制解调器,无需跳线设置,自动进行切换,且可以自动侦测信号速率,零延时自动转发。该产品采用光纤传输,具有隔离保护、数据保密性好、工作稳定、易于维护等诸多优点,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。可广泛用于各种工业控制、过程控制、交通控制和智能小区等场合,特别适合银行、电力及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
     支持RS-232/RS-485/RS-422接口
      光纤环路连接,自动侦测信号速率,零延时自动转发
      异步传输,点对多点,速率达500Kbps
      9~36V宽电压输入(可定制DC-48V、AC/DC85~265V、AC220V内置电源输入),功耗为2W
      1500W浪涌保护、15KV静电保护
      RS-485/422口支持32个节点(可定制128节点)
      工作波长:单模与多模均为1310nm
    【技术指标】
    符合EIA RS-232, RS-422,RS-485标准
    传输速率: 0~500Kbps
    光纤波长:单模/多模均为1310nm
    传输距离: RS-232口15米,RS-485/422口1200米,光口多模2~5公里,单模20~120公里(用户可定制)
    工作温度:-25℃到70℃
    存储温度:-40℃到85℃
    湿度:相对湿度 5%到95%
    长×宽×高:100mm×69mm×22mm(内置电源)
    160.5mm×110mm×27mm(外置电源)
    外壳:铁壳(壁挂式设计,支持DIN-rail 导轨安装)
    MODEL277MM  壁挂式RS-232/485/4 22多模光纤MODEM, 9V-40V宽幅电压输入
    MODEL 277SM  壁挂式RS-232/485/422单模光纤MODEM, 9V-40V宽幅电压输入
    MODEL277MM/A 壁挂式RS-232多模光纤MODEM,外置5V开关电源
    MODEL277SM/A 壁挂式RS-232单模光纤MODEM,外置5V开关电源
    MODEL277MM/B 壁挂式RS-485/422多模光纤MODEM,外置5V开关电源
    MODEL277SM/B 壁挂式RS-485/422单模光纤MODEM,外置5V开关电源
    MODEL2773MM 壁挂式全信号RS-232或3口RS-232多模光纤MODEM,外置5V开关电源
    MODEL2773SM 壁挂式全信号RS-232或3口RS-232单模光纤MODEM,外置5V开关电源
    更多产品信息
    www.3onedata.com.cn
深圳市三旺通信技术有限公司成立于2000年,是专业从事数据通信产品的研究、开发、生产、销售及服务为一体的高科技公司。产品主要应用安防,电信,电力监控和数据采集、传输方面。主要产品光纤MODEM,串口联网服务器,工业以太网交换机。总部…  更多>>
深圳三旺通信(广州)营销中心
联系人:涂斌
地址:广州市天河区科韵路信息港15楼
邮编:510665
电话:020-89818003
传真:020-61001787
公司网址:http://www.3onedata.com.cn
