可程序恒温恒湿试验机
提供产业界零件、主要配件、半成品,如:电子零件、汽车零件、笔记本计算机等…可靠度及温湿度环境测试.除了具备标准型之优越设计外,采用高稳定之白金测温抵抗体,配合合乎温、湿度测试之风速循环系统,可模拟高湿、高温低湿、低温高湿,低温低湿等不同环境的测试条件,更搭配容易操作及学习高准确之编程系统,提供最佳测试性能。 视野宽广的观测窗:长方形观测窗,采用萤光灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式玻璃,无须雨刷除雾,随时保持清晰的观测试验箱内的状况。 加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
测试用电源接线端及时间信号端子均匀藏于箱体左侧下部。(额定电流2A)
简便自动供水装置:供水箱置于试验箱体后侧的下部,便于补充供水。
附:可经由RS-485接口与计算机联机,使用者可以在计算机屏幕上设定程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、遥控机器开关等功能。
高級智慧型微電腦可程式中英文顯示控制系統 强有力的压缩机心脏--原装进口高效率压缩机组。 精确的冷媒伺服控制--德/日Server Valve 冷媒伺服阀。发热负载自动模拟调整--伺服阀自动匹配负载量控制。避免试体结露的技术温度/湿度同步斜率演算控制。有效控制的低温范围--THS-2001具有10%RH能力。创新聪明的控制头脑线上Help与故障病历表SLCK。省电省水的环保设计--省电30%,省水20%,HFC环保冷媒。 粉体图装的美丽外型--不锈钢板锥形粉体图装(2660)材质。 液态氮 LN2控制装置--等温RAMP液态氮LN2控制装置。
型号:(H.R.L.U.S)P-容积(80 120 150 225 408 800 960 1000)
容积(L): 80 120 150 225 408 800 960 1000
内尺寸(H×W×D)mm :500×400×400 600×500×400 600×500×500 750×500×600 850×600×800 1000×1000×800 1000×1000×960 1000×1000×1000
外尺寸(H×W×D)mm :1000×1430×850 1000×1530×850 1000×1530×950 1000×1680×1050 1100×1780×1050 1100×1780×1250 1500×1930×1250 1500×1930×1450
性能: 温/湿度范围 温度:R:- 20 ~ +150度;L:-40 ~ +150度;S:-70 ~ +150度 湿度:20% ~ 98%RH
温度波动度: ±0.5度
湿度波动度: ±1.0%RH
升温时间 :-20 ~ +150度小于60分钟; -40 ~ +150度小于70分钟 -70 ~ +150度小于90分钟
降温时间: +20 ~ -20度小于45分钟; +20 ~ -40度小于60分钟; +20 ~ -70度小于80分钟
调温方式 :BTHC方式(平衡调温调湿方式)
工作环境温度: +5~+30度
加热器: 镍铬合金电热丝式加热器
加湿器(温湿度机型): 浅槽式加热加湿器
鼓风机: 离心风机
温(湿度)传感器: PT100干湿球传感器
结构及部件 内外箱材质: 内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂
保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器:韩国TEMI人机接口触摸屏控制器
冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源: 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%
标准配置: 观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件 :通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
