东莞市宏展仪器有限公司业务部
  • 恒温恒湿/高低温湿热箱/温湿度调控试验机制造商
  • 发布时间:2007/7/4 23:24:24   修改时间:2007/7/4 23:24:24 浏览次数:824
  • 恒温恒湿试验机  联系人:李晓露  电话:15999774622  0769-23183767/23183761
    又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。安全,优质、方便、可靠之零组件大型加热除雾式:高温高湿下无结雾现象,低温亦无凝结水气之情形及高亮度之视窗;供水储存及用水回收循环再利用,置于机台前方右下侧,方便加水及节省空间;加湿器:采大型视窗,便于观察、清洗、延长其使用寿命,位于试验室外部独特设计,将加湿时所影响试验室内部温度内部温度减少到最小状态。电脑连线,编程操作。
    高級智慧型微電腦可程式中英文顯示控制系統 强有力的压缩机心脏--原装进口高效率压缩机组。 精确的冷媒伺服控制--/Server Valve 冷媒伺服阀。发热负载自动模拟调整--伺服阀自动匹配负载量控制。避免试体结露的技术温度/湿度同步斜率演算控制。有效控制的低温范围--THS-2001具有10%RH能力。创新聪明的控制头脑线上Help与故障病历表SLCK。省电省水的环保设计--省电30%,省水20%HFC环保冷媒。 粉体图装的美丽外型--不锈钢板锥形粉体图装(2660)材质。 液态氮 LN2控制装置--等温RAMP液态氮LN2控制装置。
    型号:(H.R.L.U.S)GPCD-容积(80 120 150 225 408 800 960 1000
    容积(L): 80 120 150 225 408 800 960 1000
    内尺寸(H×W×Dmm 500×400×400 600×500×400 600×500×500 750×500×600 850×600×800 1000×1000×800 1000×1000×960 1000×1000×1000
    外尺寸(H×W×Dmm 1000×1430×850 1000×1530×850 1000×1530×950 1000×1680×1050 1100×1780×1050 1100×1780×1250 1500×1930×1250  1500×1930×1450
    控制方式与特色:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
    性能: /湿度范围 温度:R- 20 ~ +150度;L-40 ~ +150度;S-70 ~ +150 湿度:20% ~ 98%RH
    温度波动度: ±0.5
    湿度波动度: ±1.0%RH
    升温时间 -20 ~ +150度小于60分钟;  -40 ~ +150度小于70分钟  -70 ~ +150度小于90分钟
    降温时间: +20 ~ -20度小于45分钟;  +20 ~ -40度小于60分钟;  +20 ~ -70度小于80分钟
    调温方式 BTHC方式(平衡调温调湿方式)
    工作环境温度: +5~+30
    加热器: 镍铬合金电热丝式加热器
    加湿器(温湿度机型): 浅槽式加热加湿器
    鼓风机: 离心风机
    温(湿度)传感器: PT100干湿球传感器
    结构及部件 内外箱材质: 内箱:镜面不锈钢板;       外箱:不锈钢或钢板喷涂
    保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
    控制器:日本OYO或韩国TEMI人机接口触摸屏控制器
    冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
    保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
    电源: 3ф5W380VAC±10%2ф3W220VAC±10%
    标准配置: 观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
    选购件 :通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
宏展仪器工业股份有限公司成立于1988年,一直以来我们都专精于可靠度环境测试设备的技术,不断精益求精,创造符合国际规范要求的可靠度应用价值,客户产业遍及于电子、半导体、光电、通讯、航天、机械、实验室、汽车…等科技产业,从产品研发到…  更多>>
东莞市宏展仪器有限公司业务部
联系人:李晓露
地址:东莞市横沥镇横沥村大塘工业区
邮编:523461
电话:0769-23183767
传真:0769-83730860
公司网址:http://www.a5317.com
