盐雾腐蚀试验箱 联系人:李晓露 0769-23183767/15999774622
主要用于各种材质之表面处理,包括涂料、电镀、无机及有面皮膜、阳极处理、防锈油防蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。、采用自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断。精密玻璃喷嘴经可调雾气,雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散,并自然落于试卡片,并保证无结晶盐阻塞,温度控制器使用数字显示,PID控制±0.1℃,双重超温保护,水位不足警示解保使用安全,试验定采用蒸气直接加温方式,升温速度均匀,减少待机时间。饱合空气桶采用享利定律,予以加热加湿,并提供试验室所需之湿度。
规格及技术参数:
型号:SH-60 SH-90 SH-120 SH-200
试验室容积(L):110,300,900,1500
内尺寸(L×W×D):580×450×410,1000×630×500,1600×1000×900,2000×1000×900
外尺寸(L×W×D):1200×800×1000,1700×1000×1300,1900×1400×1600,2000×1500×900
试验液最大容量(L):15,25,50
特性:
1、 喷雾方式:连续式喷雾可程序喷雾。
2、 整一PVC板制,内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实,永不变形,并耐酸碱、耐高温永不老化,适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
3、 控制仪均在同一面板操作简便,且一目了然。
4、 采用双重超温保护,超温时警示显示,并切断加热器电源,确保使用安全。
5、 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能,试验不中断,水位不足警示显示。
6、 精密玻璃喷嘴由特种玻璃制成,使用4000小时保证无结晶阻塞落雾均匀。
7、 进口温度表采用数字显示PID自动演算控制温度、高稳定镀白金测温探头,误差±0.3℃。
8、 进口计时器:采用数字显示,计时准确,可分段设定时H.分M.秒S任意所需试验时间,可时间范围:0.01秒~表9999时/H.
9、 试验室采用蒸气直接加温方式、升温速度快,减短待机时间,加热管采用高耐腐蚀钛管制成。
10、 喷雾塔采用锥形分散器,具导向雾气,均匀落雾及调节雾量。
11、 配电箱内安装除湿排风扇,防止潮湿天气,损坏控制电器。
12、 雾气密封槽,利用水密封方式,采用自动加水方式,防止雾气外泄。
13、 结束时指示灯显示,并蜂鸣器鸣音报警。
14、 大型机器试验密封盖,采用气压缸自动升降方式,操作方便安全。
15、 具有自动除雾装置,可清淅观测试验室内之试品。
16、 压力桶采用享利定律,于以加温加湿,并提供试验室所需之湿度。
