上海三实电器有限公司
  • 拉绳开关\拉线开关——在工作区域内的任意一点保护人身和设备的安全 SUNS美国三实
  • 发布时间:2007/7/10 11:12:10   修改时间:2013/6/14 13:06:49 浏览次数:2846
    SUNS美国三实 —— 随时为您服务,为您量身定做最佳解决方案。
    紧急停止装置是用来保护人身和设备安全的,它的选择取决于需要安全保护功能的机器的尺寸以及机器使用的环境,操作人员必须能够在工作区域内的任何一点触发机器的停止指令。三实拉绳开关 (拉线开关)是实现这一安全功能的理想产品。UL认证号:E216958
    在安装时使用终端弹簧可以确保在任何方向拉动拉绳都可以触发停止装置。当使用滑轮时,拉绳可以折成一定的角度从而环绕整个机器。
    产品通过UL/CSA/CE/CCC认证。
    客户可以从三实多年来服务于工业的丰富经验中获益。
    SUNS三实 不仅为您提供产品,更为您提供选型指导、技术支持和定制化服务。
    SUNS美国三实拉绳开关型号:
    自动复位塑料外壳拉绳开关: SND2170-SL-C  SND4170-SL-C  SND6170-SL-C
    自动复位金属外壳拉绳开关: SN2170-SL-C  SN4170-SL-C  SN6170-SL-C
    手动复位塑料外壳拉绳开关: SND2170-SL-C-R  SND4170-SL-C-R  SND6170-SL-C-R
    手动复位金属外壳拉绳开关: SN2170-SL-C-R  SN4170-SL-C-R  SN6170-SL-C-R
    SND2170-SL-C 自动复位拉绳开关\拉线开关塑料外壳,动作力:10-20N 壳体尺寸:56×50.5×32mm,安装孔距离:22mm42mm
    SND4170-SL-C 自动复位拉绳开关\拉线开关塑料外壳,动作力:10-20N 壳体尺寸:31×62×30.5mm,安装孔距离:22mm
    SND6170-SL-C 自动复位拉绳开关\拉线开关塑料外壳,动作力:10-20N 壳体尺寸:40.5×73.8×39.7mm,安装孔距离:30×60mm
    SN2170-SL-C 自动复位拉绳开关\拉线开关金属外壳,动作力:20-40N 壳体尺寸:58×67×33mm,安装孔距离:22mm42mm
    SN4170-SL-C 自动复位拉绳开关\拉线开关金属外壳,动作力:20-40N 壳体尺寸:30.4×62.4×33mm,安装孔距离:22mm
    SN6170-SL-C 自动复位拉绳开关\拉线开关金属外壳,动作力:40-70N 壳体尺寸:40×78×42.4mm,安装孔距离:30×60mm
    手动复位拉绳开关 (拉线开关) —— 在触发位置具有机械锁定装置,急停指令可保持锁定,可以在开关的头部进行手动复位。
    主要功能:
    肯定动作:开关带有肯定断开操作触点,开关通过肯定动作触发。
    锁定:开关在触发位置锁定(NC安全触点断开),NO触点仅用来发信号。
    复位:开关带有一个复位按钮,用来重新闭合安全触点。只能通过手动操作机器启动电路中与拉线开关较远的控制设备才能重新启动机器。
    SND2170-SL-C-R手动复位拉绳开关\拉线开关 塑料外壳,动作力:10-20N 壳体尺寸:56×50.5×32mm,安装孔距离:22mm42mm。在触发位置具有机械锁定装置,急停指令可保持锁定,可以在开关的头部进行手动复位。
    SND4170-SL-C-R手动复位拉绳开关\拉线开关 塑料外壳,动作力:10-20N 壳体尺寸:31.5×62×31mm,安装孔距离:22mm。在触发位置具有机械锁定装置,急停指令可保持锁定,可以在开关的头部进行手动复位。
    SND6170-SL-C-R手动复位拉绳开关\拉线开关 塑料外壳,动作力:10-20N 壳体尺寸:40.5×73.8×39.7mm,安装孔距离:30×60mm。在触发位置具有机械锁定装置,急停指令可保持锁定,可以在开关的头部进行手动复位。
    SN2170-SL-C-R手动复位拉绳开关\拉线开关 金属外壳,动作力:20-40N 壳体尺寸:58×67×33mm,安装孔距离:22mm42mm。在触发位置具有机械锁定装置,急停指令可保持锁定,可以在开关的头部进行手动复位。
    SN4170-SL-C-R手动复位拉绳开关\拉线开关 金属外壳,动作力:20-40N 壳体尺寸:30.4×62.4×33mm,安装孔距离:22mm。在触发位置具有机械锁定装置,急停指令可保持锁定,可以在开关的头部进行手动复位。
    SN6170-SL-C-R手动复位拉绳开关\拉线开关 金属外壳,动作力:40-70N 壳体尺寸:40×78×42.4mm,安装孔距离:30×60mm。在触发位置具有机械锁定装置,急停指令可保持锁定,可以在开关的头部进行手动复位。
三实是全球性工业开关专业制造商,致力于向世界范围提供高品质、高可靠性的工业开关。产品覆盖限位开关、拉绳开关、安全门开关、脚踏开关、微动开关、点火开关、钮子开关等。公司本着“为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造更好的明天”的…  更多>>
上海三实电器有限公司
联系人:倪华芳
地址:黄浦区北京东路668号科技京城西楼11楼I室
邮编:200001
电话:021-53082745
传真:021-53082746
公司网址:http://www.suns-sh.com
  • 在2025/2/25 10:47:00留言
  • 详细留言:SN4111-SL5-C
  • 在2022/6/22 14:46:00留言
  • 详细留言:需询价一款限位,型号是:SUNS-SUB-27-SL2-N-C
