SN2系列手动复位安全限位开关(行程开关)通过UL/CSA/CE/CCC认证SUNS美国三实
三实通用型限位开关针对全世界范围的应用而设计
按最新IEC标准设计,符合EN50047标准,为世界各国广泛接受
三实不仅为您提供产品,更为您提供选型指导、技术支持和定制化服务
客户可以从三实多年来服务于工业的丰富经验中获益
产品认证:UL、CSA、CE、CCC
合金外壳
常闭触点强制开离
机械动作与电气线路分开
更易安装的三方向出线孔
壳体尺寸:60×64×32mm,安装孔距离:22mm 或 42 mm
出线孔:建议出口欧洲时使用M20,出口至北美时使用1/2NPT
转换头部方向4×90°:卸下头部四个螺丝,可以将头部朝4个方向进行改变。
触点结构:Zb,接点形式有:快动1NO/1NC、快动2NO/2NC、慢动1NO/1NC BBM、慢动1NO/1NC MBB、慢动2NC、慢动2NO、慢动3NC、慢动3NO、慢动2NC/1NO BBM、慢动2NC/1NO MBB、慢动1NC/2NO BBM、慢动1NC/2NO MBB。
操作速度: 0.5mm-2m/sec
操作频率: 机械120ops/min 电气30ops/min
绝缘电阻: >100MΩ@500V DC
接点电阻: <25mΩ (initial value)
额定电流/电压:10A/600VAC (EN60947-5-1)
电气等级: UL/cUL Listed (E216958) AC15 A600 / DC13 Q300
耐压值: 同级端子间1000V AC 50/60Hz 1分钟
端子对地或对无载金属间2500V AC 50/60Hz 1分钟
寿命: 机械1.0×107 电气5×105
环境温度: -25~+80℃(-13~+176℉)
湿度: <95%RH
防护等级: IP67
SUNS 三实产品型号:SN2104-SP-C-R SN2107-SP-C-R SN2108-SP-C-R SN2111-SP-C-R SN2112-SP-C-R SN2162-SP-C-R SN2114-SP-C-R SN2118-SP-C-R SN2166-SP-C-R SN2169-SP-C-R SN2100-SP-C-R
SN2104-SPT-C-R SN2107-SPT-C-R SN2108-SPT-C-R SN2111-SPT-C-R SN2112-SPT-C-R SN2162-SPT-C-R SN2114-SPT-C-R SN2118-SPT-C-R SN2166-SPT-C-R SN2169-SPT-C-R SN2100-SPT-C-R
SN2104-SL-C-R SN2107-SL-C-R SN2108-SL-C-R SN2111-SL-C-R SN2112-SL-C-R SN2162-SL-C-R SN2114-SL-C-R SN2118-SL-C-R
SN2104-SL1-C-R SN2107-SL1-C-R SN2108-SL1-C-R SN2111-SL1-C-R SN2112-SL1-C-R SN2162-SL1-C-R SN2114-SL1-C-R SN2118-SL1-C-R
SN2104-SL2-C-R SN2107-SL2-C-R SN2108-SL2-C-R SN2111-SL2-C-R SN2112-SL2-C-R SN2162-SL2-C-R SN2114-SL2-C-R SN2118-SL2-C-R
SN2104-SL3-C-R SN2107-SL3-C-R SN2108-SL3-C-R SN2111-SL3-C-R SN2112-SL3-C-R SN2162-SL3-C-R SN2114-SL3-C-R SN2118-SL3-C-R
SN2104-SL4-C-R SN2107-SL4-C-R SN2108-SL4-C-R SN2111-SL4-C-R SN2112-SL4-C-R SN2162-SL4-C-R SN2114-SL4-C-R SN2118-SL4-C-R
SN2104-SL5-C-R SN2107-SL5-C-R SN2108-SL5-C-R SN2111-SL5-C-R SN2112-SL5-C-R SN2162-SL5-C-R SN2114-SL5-C-R SN2118-SL5-C-R
SN2104-SL6-C-R SN2107-SL6-C-R SN2108-SL6-C-R SN2111-SL6-C-R SN2112-SL6-C-R SN2162-SL6-C-R SN2114-SL6-C-R SN2118-SL6-C-R
SN2104-SL7-C-R SN2107-SL7-C-R SN2108-SL7-C-R SN2111-SL7-C-R SN2112-SL7-C-R SN2162-SL7-C-R SN2114-SL7-C-R SN2118-SL7-C-R
SN2104-SL8-C-R SN2107-SL8-C-R SN2108-SL8-C-R SN2111-SL8-C-R SN2112-SL8-C-R SN2162-SL8-C-R SN2114-SL8-C-R SN2118-SL8-C-R
SN2104-SL9-C-R SN2107-SL9-C-R SN2108-SL9-C-R SN2111-SL9-C-R SN2112-SL9-C-R SN2162-SL9-C-R SN2114-SL9-C-R SN2118-SL9-C-R
