上海蕴恒自动化科技贸易有限公司
  • 供应omron欧姆龙ZFX-C智能视觉传感器
  • 发布时间:2008/9/8 13:35:10   修改时间:2008/9/8 13:35:10 浏览次数:788
  • 下载
  •   ZFX-C智能视觉传感器
    这款智能视觉传感器保持了“Smart Recipe”智能化视觉理念,仅需“选择最优画面”→“目标检索”→“位置补偿”这3步设置就可以使客户完成对样品的检验。ZFX-C性能卓越,包含了Pattern(图形搜索)、Defect(缺陷检测)、Region(区域面积)、Bright(明暗检测)、Position(位置检测)、Width(宽度检测)、Count(计数)等视觉传感器的所有基础功能,并附带位置修正、高速检测、测量值定标、画面预处理、Hue彩色/黑白检测、128设定区域等功能。而可检测出微细区别(原来的图像匹配难以检测出来)的“Sensitive Search”、不容易受噪音和背景影响的“Graphic Search”以及可吸收对象物形状误差而防止错误判断的“Flexible Search”等高端功能也在ZFX-C登场。
    ZFX-C可自由选择镜头和照明的相机,所有相机都支持3倍速读取。在保持整画面读取分辨率的前提下,可实现11.1m秒的高速传输。另外,压缩图像的读取(单色款)和部分读取(彩色款)均可实现最短3.2m秒的高速传输。
    智能视觉传感器ZFX-C附带有Camera I/F、USB 2.0、Ethernet以太网口、RS232-C/RS-422、ParailelI/O terminal等多种连接端口,可方便地和摄像头、RGB监视器、计算机、PLC等多种外设进行通信,还配备有SD卡插槽,可存储最大100个文件。其3.5英寸的LCD监视屏更可实现双界面对照显示。在操作性上ZFX-C显得更加人性化,除可外接控制器外,ZFX-C还可利用手写笔――特别是在进行“Graphic Search”时――直接在屏上在液晶面板上描画、输入检测对象部分。
    智能视觉传感器ZFX-C通过配备可高速处理大量数据运算的引擎“RT-X”,提高了处理速度。由于相机照片的读取和图像匹配(Pattern Matching)运算同时并行处理,处理时间可缩至原来的1/5。同时也提高了图像处理的基本处理内容——图像检索的速度,可用于各种生产线的检测。因此,ZFX-C的检测领域函括了汽车制造、电子部品制造、食品饮料包装、印刷机械、模塑化工、FPD、机器人等多个行业。
    产品类别: 传感
公司专业代理销售欧姆龙(OMRON)、松下(PANASONIC)、神视(SUNX)等品牌系列工控产品:变频器 PLC 人机界面 旋转编码器、电子温控器、传感器、安全光栅、接触器、伺服电机 控制元器件等系列;专业代理日本神港(SHINKO)温控仪表系列;…  更多>>
上海蕴恒自动化科技贸易有限公司
联系人:许文芳
地址:闵行珠城路118号
邮编:200110
电话:021-34628278
传真:021-34628279
公司网址:http://www.shyhgk.com
  • Abdul Ghaffar A. Sat 在2011/11/17 14:09:00留言
  • 详细留言:we need the following inverters, please quote your best price for the following inverters: ITEMS QTY VFP7 2075 6 UNITS VFP7 2750 3 UNITS VFA7 2075 6 UNITS VFA7 2750 3 UNITS Thanks and best regards, Abdul Ghaffar A. Sattar Pidha / Shahab Raza Raja
  • Nick 在2010/12/3 12:04:00留言
  • 详细留言:你好, 你有VFA7-4220P 吗?
