上海蕴恒自动化科技贸易有限公司
  • SHINKO神港记录仪HR-700系列
  • 发布时间:2008/5/22 15:49:54   修改时间:2008/5/20 22:25:46 浏览次数:1548
  • HYBRID记录仪 HR-700系列
    HR-700系列
    ●体积轻巧。
    ●操作简单。
    ●输入信号种类可选择。
    ●附标准RS-232C通信介面。
    ●较大LED显示,一目了然。
    ●防水防尘,适合各种工作环境。
    ●通过ISO-9001认证及CE、UL等安规。
    自动平衡型记录仪 SR-200系列
    SR-200系列
    ●记录宽度100mm。
    ●有1点、2点笔划式或6点打点式。
    ●可记录多种工业计量,并可运用上下警报来监控。
    ●简单机械构造,维修容易。
    ●类比方式防止干扰功能强。
    LCD-13A
    [特点]
    ·可使用CF卡轻松的记录数据
    ·能使用软件进行数据记录
    ·2-ch独立控制,2-ch独立表示
    手携式温(湿)度指示器 DFT-700系列
    热电偶输入:全刻度±0.2%±1 字以内(但热电偶B Type 于0~300℃(0~600°F)之下,不在精度保证范围内)
    电阻体输入:全刻度±0.1%±1 字以内
    温湿度感测器输入:温度±0.3℃(感测器误差除外)  湿度±0.3%RH(感测器误差除外)
    便携式红外放射测温仪IRT-100,200,300系列
    [特点]
      手掌般大小的形状,非接触的快速测定测定范围低温到高温
    [Features]
      Hand-held infrared radiation thermometer which can measure temperature swiftly without any contact
    Wide range of measurement from low to high temperature
    GCS-33A-R/E  GCS-33A-S/E  GCS-33A-A/E GCR-23A-R/E  GCR-23A-S/E  GCR-23A-A/E GCM-23A-R/E  GCM-23A-S/E  GCM-23A-A/E GCD-23A-R/E  GCD-23A-S/E  GCD-23A-A/E JCS-33A-R/M   JCS-33A-S/M   JCS-33A-A/M JCR-33A-R/M  JCR-33A-S/M  JCR-33A-A/M JCM-33A-R/M  JCM-33A-S/M  JCM-33A-A/M JCD-33A-R/M  JCD-33A-S/M  JCD-33A-A/M PCD-33A-R/M  PCD-33A-S/M  PCD-33A-A/M FCS-13A-R/M  FCR-13A-S/M  FCD-13A-A/M PC-935-R/M    PC-935-S/M   PC-935-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M ACS-13A-A/M DCL-33A-R/M DCL-33A-R/1 DCL-33A-S/M DCL-33A-S/1 DCL-33A-A/M DCL-33A-A/1 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M SR-201-E SR-201-R SR-201-A SR-201-V SR-202-E SR-202-R SR-202-A SR-202-V SR-206-E SR-206-R SR-206-A SR-206-V PC-730-R/E PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A PC-735-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-A/E PC-735-A/R PC-735-A/A PC-735-A/V HR-701-C5 HR-701-RE1 HR-701-RE6 HR-701-FL HR-701-LH3 HR-701-HL6 HR-702-C5 HR-702-RE1 HR-702-RE6 HR-702-FL HR-702-LH3 HR-702-HL6 HR-706-C5 HR-706-RE1 HR-706-RE6 HR-706-FL HR-706-LH3 HR-706-HL6  DFT-700-M THD-700-P GR-101-A1 GR-102-A1 GR-103-A1 GR-104-A1 GR-106-A1
    1、C 系列多点温度控制系统。2、PC-900系列智能数显程序控制仪。3、PC-800系列智能液晶显示程序控制仪。4、FC系列智能数显温度程序控制仪。5、GC系列智能数显温度调节仪。6、MC系列智能数显温度调节仪。7、FCL系列智能数显温度调节仪。8、HCD-100系列智能液晶显示温度程序控制仪.9、FIR系列数字温度转换器。10、HR-700系列混合式记录器。11、DFT-600系列便携式温度显示器。12、DFT-600系列专用特殊传感器。13、RD红外线热电偶。14、BOC系列2通道烘箱温度控制设备。15、CTC-33A多点通信功能型温度控制模块。16、TT-101系列温度转换器。17、TT-200系列信号转换器。18、PA-200系列功率控制器。
公司专业代理销售欧姆龙(OMRON)、松下(PANASONIC)、神视(SUNX)等品牌系列工控产品:变频器 PLC 人机界面 旋转编码器、电子温控器、传感器、安全光栅、接触器、伺服电机 控制元器件等系列;专业代理日本神港(SHINKO)温控仪表系列;…  更多>>
上海蕴恒自动化科技贸易有限公司
联系人:许文芳
地址:闵行珠城路118号
邮编:200110
电话:021-34628278
传真:021-34628279
公司网址:http://www.shyhgk.com
  • Abdul Ghaffar A. Sat 在2011/11/17 14:09:00留言
  • 详细留言:we need the following inverters, please quote your best price for the following inverters: ITEMS QTY VFP7 2075 6 UNITS VFP7 2750 3 UNITS VFA7 2075 6 UNITS VFA7 2750 3 UNITS Thanks and best regards, Abdul Ghaffar A. Sattar Pidha / Shahab Raza Raja
  • Nick 在2010/12/3 12:04:00留言
  • 详细留言:你好, 你有VFA7-4220P 吗?
