SBW系列温度变送器模块
SBW系列温度变送器模块是一种现场安装式温度变送单元。它采用二线制传送方式将热电偶热电阻温度信号转换为标准的4―20mA输出信号,与二次仪表或PLC系统配合使用,可准确测量生产过程中各种介质的温度, 由于变送器采用了专用芯片进行放大和线性化处理,提高了传感器测量精度,冷端无需补偿,负载能力大,传输距离远,抗干扰能力强。SBW温度变送器模块可以安装于热电温,热电阻的接线盒内与之形成一体化结构,也可单独安装在仪表盘内作转换单元。广泛应用于电力、石油、化工、冶金、医药、建材、科研等工业领域的温度测量与控制.
主要技术指标:
1:输入信号:热电偶S. K.E型、热电阻 Pt100,
2:输出信号:在量程范围内输出4~20mA/DC。
3:基本误差:±0.5%FS
4:传送方式:二线制
5:工作电源:24V DC
6:负载电阻:0~600
7;长期稳定性:<2%/F.S/年
8:环境温度:-25℃~+75℃
9:响应时间:≤10ms
10:功耗: <0.5w
结构尺寸及安装接线图
