济南力豪电器有限公司
  • 海为PLC
  • 发布时间:2009/8/24 9:08:33   修改时间:2009/8/24 9:08:33 浏览次数:1290
  • HW-S32ZS机型
    产品说明
    ——S系列主机CPU模块HW-S32ZS220R/HWS32ZS024R/HW-S32ZS220T/HW-S32ZS024T参数:
    产品介绍:
       16DI(开关量输入),16DO(开关量输出),20HZ,A/B脉冲输入,自带两个通讯口RS232RS485,最大可扩展模块数为7R代表继电器输出; T代表晶体管输出;220代表电源电压为AC220V024代表电源电压为DC24V
    PLC性能:
    项目
    性能规格
    控制方式
    周期循环扫描
    输入/输出控制方式
    每完成扫描一个周期刷新一次,支持立即刷新指令(主机及扩展)
    指令处理速度
    基本指令1us;应用指令2到几百us
    编程语言
    LD(梯形图)+FBD(功能块图)+IL(指令表)    符合IEC-61131-3规范
    程序容量
    16K
    储存方式
    FLASH ROM   永久储存  无需后备电池
    外部开关量输入DI
    最多扩展128点,支持边沿终端捕捉及信号滤波设定
    外部开关量输出DO
    最多扩展128点,可配置停电保持输出
    模拟量输入AI
    最多扩展32点,支持工程量转换、采样次数设定及零点修正
    模拟量输出AO
    最多扩展32点,支持工程量转换,可配置停电保持输出
    中断
    68
    通讯接口
    自带两个通讯口(RS232RS485),均可用于变成和联网,可扩展至5个通讯口
    通讯协议
    Modbus RTC/ASCII协议,自由通讯协议,DirectBus高速通讯协议,波特率1200~56700bps
    PLC联网能力
    PLC地址外部设定,最大可连接255个站,支持1NN1NN网络格式
    硬件扩展能力
    最多可带7个扩展
    高速计数器
    最多可扩展8路,均带自学习功能。7种计算方式:1-脉冲方向/1倍率;2-脉冲方向/2倍率;
    3-正反转脉冲方向/1倍率;4-正反转脉冲方向/2倍率;5-A/B脉冲/1倍率;6- /2倍率;
    7- A/B脉冲/4倍率
    高速脉冲数出
    最多可扩展8路,每种均支持5种输出方式:1-单脉冲输出;2-脉冲/方向输出;3-正反转脉冲输出;4-A/B脉冲输出;5-同步脉冲输出
    浮点运算指令
    提供32以内数据的浮点运算、整数/浮点转换运算
    特殊功能指令
    PID手动/自动控制,阀门调节控制,上下限报警,范围控制,温度曲线控制等
    万年历
    自带,显示:年月日时分秒。可是用于定时开关机功能
    自我诊断功能
    自诊断储存器、扩展总线、用户程序完整性,一旦发生故障,系统产生报警停止运行,ERR灯常亮指示。
    外形尺寸
    155×100×81mm
    应用环境
    项目
    环境
    工作周边温、湿度
    温度0~55℃;湿度5~95XHR,无凝霜
    储存周边温、湿度
    温度-25~70℃;湿度5~95XHR,无凝霜
    抗振动能力
    10~57HZ振幅0.75mm57HZ加速度1G,XYZ三轴方向各10
    抗冲击能力
    15G,持续11ms,XYZ三轴方向各6
    抗干扰能力
    1500Vp-p,1us波宽
    耐压能力
    AC对地线端子1500V1分钟;DC对地线端子500V1分钟
    污染等级
    2
    绝缘阻抗
    所有输入输出端子对地线间电压500VDC,5MΩ以上
    接地
    第三种接地,不可与强电共地
    使用环境
    防潮、防腐蚀、防尘、免受电击和外力冲击的环境
    开关量输入规格
    项目
    要求
    输入信号
    无电压输入或NPNPNP
    动作驱动ON
    3.5mA以上
    动作驱动OFF
    1.5mA以下
    输入阻抗
    4.3KΩ
    输入最大电流
    6.3mA
    响应时间
    默认6.3ms,可配置0.8~51.2 ms
    隔离方式
    每通道单独光电隔离
    输入指示
    LED灯亮表示ON,不亮表示OFF
    电源输入方式
    主机内部供电:直流电源(SINKSOURCE3ma@24V/DC
    开关量输出规格
    项目
    继电器输出-R
    晶体管输出-T
    阻性负载
    2A/1点;8A/4点共COM
    0.5A/1点;2A/4点共COM
    感性负载
    80W
    12W/DC  24V
    灯负载
    100W
    1.5W/DC  24V
    最小负载
    10mA
    25mA
    电压规格
    250V/AV以下,
    30V/DC以下
    驱动能力
    最大触点容量:5A/250V AC
    1A
    响应时间
    Off-on   10ms;   on-off   5ms
    Off-on   10us;   on-off   25us
    隔离方式
    机械隔离
    单独光电隔离
    开路漏电流
    0.15mA以下
济南力豪电器有限公司,是一家工业自动化产品专业销售和技术服务于一体的高新技术公司,主要经销变频器、软启动器、PLC等工控产品。本公司拥有一批精干的专业销售队伍,和具有较深调试经验的技术工程师。公司以雄厚的技术势力,可根据用户的要…  更多>>
济南力豪电器有限公司
联系人:董忠民
地址:白马山南路17号C-3-101
邮编:250022
电话:0531-87113751
传真:0531-87112725
公司网址:http://www.jnlhdq.com
