济南力豪电器有限公司
  • 易控EC5000变频器
  • 发布时间:2007/7/18 17:42:14   修改时间:2007/8/14 8:11:40 浏览次数:3156
  • EC5000小功率变频器,采用塑料外壳,LED显示器,操作面板上有电位器。同EC3000系列变频器具有一样的功能:采用无感电流矢量控制,主要应用于包装、印刷、纺织、印染、玻璃、塑钢、食品等小型轻工机械。
    主要控制功能
    1.输出控制方法:
       VVC无感电流矢量控制
          正弦波SVPWM(最小开关损耗方式,带死区补偿)。
          载波频率1~15KHz,具备3种高启动力矩的低载波模式。
    2.频率控制范围:
          0~ 400Hz
    3.频率精度( 温度变化 ):
         数字指令: ±0.01%( -10℃~ +40℃ )
         模拟指令: 最高频率频率的1/1000 ( 25℃ ±10% )
    4.输出频率分辨率:
         100Hz以下0.01Hz,100Hz以上0.1Hz
    5.过载能力:
         150%额定输出电流1 分钟
    6.频率设定信号:
         0~+10V电压模拟量输入, 4~20mA电流模拟输入,一路0-+10V电压模拟量输出
    7.直流制动:
         内建刹车短路器,最高制动转矩125%。直流制动力矩根据电动机额定转矩按百分率进行设定,达到精确控制制动力矩的要求,能满足制动要求高的场合
    8.内置PLC模块:
         内置7段多步速运行,3种运行模式可选择,单步运行参数可以设定
    9.内置PID:
         内置完善的PID控制器,在负载变化的情况下,也能得到跟进指令值的稳定性。具有检测反馈信号丢失检测功能,目标值可通过LCD操作器,端子目标值选择,模拟量,计算机通信设定多达11个目标量,可满足恒压供水等各种场合的恒定压力,流量控制的闭环控制要求。目标指令值具有较强的可编程性,可配合外部PLC实现复杂的系统动作
    10.节能功能:
           电动机负载越轻,效率越低。节能控制使电机达到理想的最大效率。根据电机参数,演算最佳节能运行状态,从而提高整体效率,同时降低了电机运行损耗。如果电机长期轻载运行,将获得很大的节能效益。结合内置的PID功能方便地实现风机、泵类的恒定流量、压力控制。达到最大的节能效果的同时,又能保证输出转矩
    11.动态转距补偿:
           可定义力矩补偿的幅度,充分考虑电机在低频时的磁滞损耗,通过引入“定子电阻”、“电机铁损”等参数的设置,使EC3000在低频1Hz时也能提供180%的转矩,低频运行特性良好。克服了V/F控制在低频时启动力矩不足的弱点。而且在恒速状态下也可动态调整输出力矩提高转矩响应。实现转距无感矢量控制。比普通的只在加速过程中的电压补偿,力矩响应性能有显著的提高
    12.过压过流失速、过转距、过载、过热、输入输出缺相检出功能:
           可根据负载的惯性来选择最合适的加减速时间,从而实现了不会误跳闸的稳定动作。输出输入缺相检测可由功能码选择检测基准。I2t电动机过热保护,变频器过温保护。依靠高性能的电压,电流,温度检测环节,来保证EC3000调速系统的安全,可靠运行
    13.多功能输入/输出:
          具备10路多功能(27种功能资源)接点输入,6路多功能(18种功能资源)接点输出
    14.MODBUS控制:
           标准配备RS485通讯接口(不需要选购件), 通信规约RTU方式,波特率,校验方式可选择。通过广播命令实现在线通信的变频器同时启动、停止和频率设定。可通过485总线直接控制输出节点,输出总线接点信号。
    15.操作器功能:
           变频器支持LED和LCD两种操作器。LCD界面为132*64图形点阵LCD菜单,显示独立CPU控制。使对变频器的设定,监控,维护方便,并可实现数据拷贝功能,用操作面板能给多台变频器进行参数的复制,更加人性化,符合通用变频器的发展趋势。键盘和下位机通信方式为RS485-A,可方便地将操作面板引出。支持热插拔
    16.停电不停机功能:
           瞬停时减速运转,使用在纤维行业等特殊用途,动作中主动把运行指令调到OFF、也可用于瞬停和停电时等紧急停止情况。停电同时频率减速、使马达产生回生能量、利用这个慣性(运动)能量可以继续运转,防止系统由于瞬时停电而处于失控状态。特别适用于像卷绕机那样,即使转速稍微下降,也不能停机的负载
    17.其他功能:
        故障重试功能、散热风扇运行模式控制、AVR自动电压调整等参数控制、内置可定义累计运行计时器,便于定期维护。
    18.保护功能:
      过载、过流、过压、欠压、缺相、接地、失速等保护功能。
    功率范围:
      220V   0.4KW~2.2KW
      400V   0.75KW~3.7KW
济南力豪电器有限公司,是一家工业自动化产品专业销售和技术服务于一体的高新技术公司,主要经销变频器、软启动器、PLC等工控产品。本公司拥有一批精干的专业销售队伍,和具有较深调试经验的技术工程师。公司以雄厚的技术势力,可根据用户的要…  更多>>
济南力豪电器有限公司
联系人:董忠民
地址:白马山南路17号C-3-101
邮编:250022
电话:0531-87113751
传真:0531-87112725
公司网址:http://www.jnlhdq.com
