Janz最新发布POWERLINK产品
Janz 可以提供整套的软件组件用于我们的 POWERLINK 设备, 它使开发用于新的实时以太网通信技术自定义的应用程序变得非常容易。因为 POWERLINK 协议集中关键时间点,因此运行在功能强大的处理器上的固件程序可以满足处理多数协议栈的需求.
Janz 公司已经通过POWERLINK扩展了InCom 框架。因此,现在CANopen 和 POWERLINK 设备可以使用相同的软件 API。 这个框架是C++ 库函数的集合,这些库函数的特色在于它的工具集通过满足标准的需求对话框来配置网络。也可以用来帮助自定义的项目。使用用户特制应用程序开发更容易。
使用Janz的架构,POWERLINK设备和完善的网络能使用很少的函数进行配置。应用程序便可以开始运行,直接访问处理数据, 使用 主机内存的POWERLINK 保存信息,事件可以通过回调函数异步的传送到应用程序。
最新发布带显示器的嵌入式 PC系列
Janz公司首次展出最新的 emVIEW 系列,他们自己的平板电脑系统。
emVIEW 是基于知名的 Embedded-PCs emPC-A400和 emPC-M系统。显示器 (触摸屏可选) 将会附属在emPC上,因此拆卸下emPC的显示器是可能的。
在embedded world 2008展会,Janz公司的展台上 成功的展示了emVIEW系统。如12.1” 和 15”尺寸的显示器,而这些新的人机界面系统恰好满足了一些客户的需求。在最近的创新中Janz引进了emVIEW-6T,带 6.5”显示器。更多尺寸的显示器正在设计中,不久将会实现。
此单元有超过一个或两个 CAN/CANopen-端口。因此,兼容的机器通讯表示和其它的CAN-参与者没有问题。 其它的接口也被集成,有两个10/100 MBit/s 以太网-端口, USB 和 VGA/LVDS。
这个单元可以运行在一个24/7硬盘或可选Compact flash存储卡。
而且操作系统备份是多种选择: 从Windows 2000/XP/Vista 到Windows CE.net一直到 Linux 和其它操作系统都是可能的。
Janz在法国确立分销商
Janz 和法国 NeoMore公司在纽伦堡嵌入式世界展会上签定分销合同。
NeoMore位于 Plaisir,位于巴黎西部25 km, 是Janz在法国和客户新的联系人。
NeoMore 于2003年成立,它是嵌入式和实时操作系统方面的专家。 NeoMore 提供微处理器和微控制器软件设计解决方案和产品,并且在嵌入式领域中有极好的专业领域知识。
Michael Rennerich说:"合同的签定,将会提高我们在法国本地的知名度。Rennerich解释说:“用户的需求日益复杂并且更急迫的去弄清楚。我们的策略是找出服务提供商的解决方案和提供集成,作为策略的一部分我们需要更多的了解我们的客户。”
Janz是领先的机器和设备设计的自动化技术公司的之一。Janz 的产品范围从工业标准和嵌入式PC解决方案一直到完成的复杂的工业控制系统。产品供应和基本的软件解决方案都和用于工业通讯的部件完全匹配。
