宏盛国际发展有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2009/6/23 11:48:01
  • 下载次数:1428
  • 详细介绍:
    德国DS-117/112/502//507/802压力开关德国DS-117/112/502//507/802压力开关
    德国DS-117/DS-112/DS-502/DS-507/DS-802压力开关/压力继电器/德国DS-117/DS-112/DS-502/DS-507/DS-802压力开关/压力继电器/宏盛国际
    产品描述
    DS-117-***/F板式安装
    环境温度: -40°C-+90°C
    防护: IP 65
    安装方式: 法兰
    压力范围: 5-70bar  Pmax=200bar
    10-150bar Pmax="400bar"
    20-240bar Pmax="500bar"
    20-350bar Pmax="500bar"
    工作介质: 液压油
    不可用于爆炸气体中
    安装螺钉2-M5*70,DIN912-12.9(供货时不带)
    DS-117-***/B/P90板式安装
    环境温度: -40°C-+90°C
    防护: IP 65
    安装方式: 法兰
    10-150bar Pmax="350bar"
    20-240bar Pmax="350bar"
    20-350bar Pmax="350bar"
    工作介质: 液压油
    不可用于爆炸气体中
    安装螺钉2-M5*40,DIN912-12.9(供货时不带)
    DS-117-***/B和DS-112-***型压力继电器
    环境温度: -40°C-+90°C
    防护: IP 65
    安装方式: G1/4母螺纹
    工作介质: 液压油
    不可用于爆炸气体中
    IP 65 重量 0.27Kg
    标准型(DS-117) 可选供货型(DS-112)
    接线:
    常闭:线脚1-2
    常开:线脚1-3
    接线:
    常闭:线脚1-3
    常开:线脚1-2
    压力调节及锁紧仅用一件工具
    调节压力及锁定按下面:用一把6MM的内六角扳手穿过锁紧螺丝调节内面的调压螺丝,调好后用同一个工具顺时针调节外面的锁丝锁紧。
    公称切换容量
    标准微动开关:银触点(AG999)
    CEE 24;VDE 0630 50TSD 循环,T85
    UL1054/CSA C22.2 No.55 6TSD,T90
    电压
    V
    最大切换容量
    阻性负载
    马达负载
    A
    250AC 5 1
    24DC 5 4
    DS-117
    当调整的切换压力值为最大值的60-70%时约为切换值的5-12%。
    • 这是一柱塞操作式压力继电器,适用于需要得到一个电气信号以指示液压回路中某点压力状态的场合.
    • 在压力值未达到设定值时,继电器中微动开关处在压下状态.当压力值达到预调的设定值时,微动开关切换.
    • 外面的压力通过小柱塞与压在滑块上的弹簧力平衡,柱塞上的压力由弹簧力的大小而定,弹簧力可由另一侧的螺帽(或滚花手轮)来调节,调好后可用一锁紧螺丝锁紧.滑块在弹簧力作用下使微动开关处在压下状态,而当作用在小柱塞另一侧的外部压力达到调定值时,小柱塞推动滑块移动,释放微动开关.
    1、插头DIN43650
    2、微动开关
    3、带刻度的调节手轮
    4、锁紧螺丝
    5、进油口(G1/4母螺纹)
    6、密封件
    7、卡圈
    8、O型密封圈
    • 压力继电器的性能参数
    DS-507/DB-502 柱塞直径
    ¢4 ¢5 ¢6
    1、概述
    设计 弹簧柱塞式
    连接油口方式 G1/4母螺纹管式或板式,径节¢44mm
    调节方式 调整螺丝或滚花调节旋钮
    安全措施 锁紧螺丝或安全锁
    安装位置 任意
    2、液压参数
    压力调节范围(bar) 20-350 40-240 20-150 10-100 5-55
    开关精度 小于1%
    环境温度 -40°C至+90°C
    介质 液压油,水包油乳化液
    3、电气参数
    开关类型 机械双掷开关,大于1000万次循环,银触点(AG999)银钯合金包金触点可选
    电流 交流,直流
    防护(根据DIN40050) IP 65
    电气连接 按DIN43650/M12x1按要求供
    4、特点
    主体材料
    微动开关行程 约0.5mm--降低密封和滑块的磨损
    板式连接 通过NG10,NG6阀块(仅对DS-507/F和DS-502/F)
    • DS-507压力继电器的定货编号
    • 切换容量
    公称切换容量
    标准微动开关:银触点(AG999)
    CEE24;VDE0630 50TSD 循环,T85
    UL 1054/CSA C22.2 NO.55 6TSD,T90
    电压
    V
    最大切换容量
    阻性负载
    马达负载
    A
    250AC 5 1
    24DC 5 4
    • 电气连接
    功能符号
    DS-507(标准型)
    DS-502
    连接方式:
    常闭:线脚1-2
    常开:线脚1-3
    连接方式:
    常闭:线脚1-3
    常开:线脚1-2
    带指示灯插头
    上图表示带灯插头与继电器的连接。指示灯可根据需要连接在线脚2或
    3上“MP”在带灯插头的线柱上。
    • 外形尺寸
    • 外形尺寸
    DS-507(502)
    DS-507(502)/F
    DS-507/F/V2
    DS-507/F/V2/AS-H2
    DS-507/SCH/V2
    DS-507/F/P
    隔膜压力继电器DS-802/M/B
    环境温度: -40°C-+86°C
    防护: IP 65
    安装方式: G1/4母螺纹
    压力范围: 0.5-15bar  Pmax=50bar
    工作介质: 液压油,压缩空气
    IP 65 重量 0.24Kg
    功能符号:
    接线:
    常闭:线脚1-3
    常开:线脚1-2
    交流(AC)容量
    电压
    V
    阻性负荷
    A
    灯泡负荷
    A
    感性负荷
    A
    125 5 0.5 5
    250 5 0.5 5
    直流(DC)容量
    电压
    V
    阻性负荷
    A
    灯泡负荷
    A
    感性负荷
    A
    至30 5 2 2
     TEL:0512-55177726    55177728
    FAX:0512-55177725
    E-mail:hs-889@163.com
宏盛国际发展有限公司成立于1992年8月,公司拥有技术工程师、销售工程师近80人,是一支年轻而富有朝气的团队。我们秉承:用户至上,信誉第一的宗旨为广大客户提供一流的产品、一流的服务。 由于全球一体化,在工业发展方面一日千里,我们本着过往累…  更多>>
宏盛国际发展有限公司
联系人:宏盛国际
地址:江苏.昆山
邮编:215300
电话:0512-55177726/55177728
传真:0512-55177725
公司网址:http://www.hs889.com
  • 在2024/4/11 11:02:00留言
  • 详细留言:您好 这边看到你们代理了多个品牌的产品 我想咨询一些产品 方便的话能否让销售加一下我的联系方式15659211233(微信)
  • 王力 在2015/3/17 10:39:00留言
  • 徐工 在2014/8/18 17:33:00留言
  • 详细留言:有4个DEUBLIN 的旋转接头要询价: 557-130-199 4个 657-130-125 1个 657-130-124 1个 557-130-198-171 RH 1个
  • 程小翠 在2014/3/27 8:32:00留言
  • 详细留言:Deublin油缸 型号:2300-001-109
  • 钱锡南 在2014/3/15 16:22:00留言
  • 详细留言:我要样本
