专业代理不二乳胶旋转缓冲器
外观图
型号说明
应用场合
主 打 产 品-我公司长期备有现货.
1、FYN-N1系列在图A所示垂直位置开始落下至水平位置时,由于设计的扭矩在开始位置时最弱,逐渐加强,所以盖子的动作能在最后缓慢关上。 图 B所示当盖子从水平位置开始下落时,由于最后部分的扭矩增强,所以在盖子闭合时不能完全闭合。
负载扭矩: T="1".5×0.4×9.8÷2=2.94N.m 由上面的计算我们选定缓冲器为 FYN-N1-*3033、回转轴和结合部件的间隙请尽量减小,如果有间隙存在回转下落时盖的速度会受到影响。(图C) 4、缓冲器根据使用环境温度的变化扭矩发生变化。其变化规律为环境温度提高时扭矩下降,动作时间加快,环境温度下降时扭矩升高,动作时间放慢。这是因为环境温度变化时粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是当环境温度恢复到常温时,扭矩也会恢复到原来的数值。请见图D所示的温度特性。
5、缓冲器的动作角度如图E所示为110度。超过110度回转时有损坏缓冲器的可能,请在外部安装停止装置。动作的角度基准以后部的安装固定凸台上下平面为准。6、FYN-N1是固定扭矩式缓冲器,扭矩不能调整。但是如果通过变更使用的粘性油,可接受从1至3N.m之间的扭矩的特殊订货。7、缓冲器的扭矩发生方向根据缓冲器机种有所不同,请根据不同的使用方法选用合适的缓冲器。
日本不二精器株式会社的缓冲器
调整式与固定式的对照表
直立型缓冲器型号列表FA-1212C.1010D.1215B系列FA-0805SB.1005PMB.1008PB系列FA-1210KB.1412RD系列FK-1008 - FK-3650系列FA-1008VB.1008VD.FWM-1008VBD系列FA-1210MB.1210MD.FWM1210MBD系列FA-1410RB.1410RD.FWM-1410RBD系列FA-1612XB.1612XD.FWM-1612XBD系列FA-1612HCB.2016EA系列FA-2016EB.2016ED.FWM-2016EBD系列FA-2530GB.2530GD.FWM-2530GBD系列FA-2540LB.2540LD.FWM-2540LBD系列FA-2725FB.2725FD.FWM-2725LBD系列FA-2725FA.3035TD.FWM-3035TBD系列FA-3650UD.FWM-3650UBD系列FA-4250YD.FWM-4250YBD系列FA-4280WD.FWM-4280WBD系列
联系人:宏盛国际
地址:江苏.昆山
邮编:215300
电话:0512-55177726/55177728
传真:0512-55177725
公司网址:http://www.hs889.com
