Dettaglio >>
Gr.3系列
铸铁端盖
2.多联泵
产品简介
多联泵可以提供标准型(STANDARD)和短轴型(T。C。)二种型式。 我们的泵的多功能性设计,只需通过对单泵的简单卸装就可以完成一台多联泵的装配。
4.手压泵
5.电控手动双作用多路阀
产品简介 技术特性: GALTECH可以提供以下电控手动阀: Q25—Q45—Q30---Q50 Q75----Q95 (只有一联) Q85 (2联及以上的要带中间加厚过度块) -------非常高的性能,允许在许多不同的工作场合应用。 -------控制手柄提供了手动操纵的可能。 -------输入联、输出联、工作联、中间联等的油口尺寸与相应的手动控制阀具有相同的接口尺寸。 -------我们可以提供电控阀、液控阀、手动控制、气动控制等等不同的控制方式在一起的混合控制阀组。 -------电控阀可以象普通标准手动阀那样插装或叠加具有辅助功能的阀。 安装注意事项: -------四只安装座必须平稳的放置在刨平的平面上。 -------不要试图调整已紧固好的螺栓(分片阀),任何调整都有可能影响阀的正常工作。 -------请使用直牙管螺纹接头。 -------安装前请喷漆。以防止锈蚀。喷漆前的清洗,不允许使用溶剂或任何会损坏橡胶件的清洗液清洁阀体。 使用条件: -------极限温度:-30℃---+80℃ -----推荐温度:30℃---60℃ -----过滤精度:≤ a 4 μm -----工作介质:矿物油 -----粘度:10---400mm2/s 型号 最大流量(l/min) 最高压力 (bar) 最多联数 最高背压(bar) Q25 50 275 6 25 Q30 10 Q45 60 275 6 Q50 10 Q75 90 210 1 Q80 10 Q95 120 210 1
意大利高泰克GALTECH中国
总代理.
联系人:宏盛国际
地址:江苏.昆山
邮编:215300
电话:0512-55177726/55177728
传真:0512-55177725
公司网址:http://www.hs889.com
