北京维乐福自控设备有限限公司
  • SIMATIC S7-300可编程控制器
  • 发布时间:2007/9/19 15:34:23   修改时间:2007/9/19 15:34:23 浏览次数:2517
  • 模块化中小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用:
    大范围的各种功能模块可以非常好地满足和适应自动控制任务* 由于简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活* 方便用户和简易的无风扇设计* 当控制任务增加时,可自由扩展* 由于大范围的集成功能使得它功能非常强劲
    SIMATIC S7-300可编程控制器订货型号:
    6ES7307-1BA00-0AA0 PS307,电源模块,120/230VAC 输入,24VDC 输出,2A
    6ES7307-1EA00-0AA0 PS307
    ,电源模块,120/230VAC 输入,24VDC 输出,5A
    6ES7307-1KA00-0AA0 PS307
    ,电源模块,120/230VAC 输入,24VDC 输出,10A
    6ES7312-1AE10-0AB0 CPU312
    16K 工作内存,位操作时间0.2μsDI/DO 最大256 点,AI/AO 最大
    64
    6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314
    64K 工作内存,位操作时间0.1μsDI/DO 最大1024 点,AI/AO 最大
    256
    6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP
    128K 工作内存,位操作时间0.1μsPROFIBUS-DP / 从接口,DI/DO 最大16384 (集中式1024 )AI/AO 最大1024 (集中式256
    6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP
    128K 工作内存,位操作时间0.1μsPROFIBUS-DP / 从接口,PROFINET 接口DI/DO 最大 16384 (集中式1024 )AI/AO 最大1024 (集中式256
    6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP
    512K 工作内存,位操作时间0.05μsPROFIBUS-DP / 从接口,DI/DO 最大65536 (集中式1024 )AI/AO 最大4096 (集中式256
    6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP
    512K 工作内存,位操作时间0.05μsPROFIBUS-DP / 从接口,PROFINET 接口DI/DO 最大65536 (集中式1024 )AI/AO 最大4096 (集中式256
    6ES7318-2AJ00-0AB0 CPU318-2DP
    512K 工作内存,位操作时间0.1μsPROFIBUS-DP / 从接口,DI/DO 最大65536 (集中式1024 )AI/AO 最大4096 (集中式256
    6ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP
    ,故障安全型,128K 工作内存,位操作时间0.1μsPROFIBUS-DP / 从接口,DI/DO 最大 16384 (集中式1024 )AI/AO 最大1024 (集中式256
    6ES7317-6FF03-0AB0 CPU317F-2DP
    ,故障安全型,512K 工作内存,位操作时间0.05μsPROFIBUS-DP / 从接口,DI/DO 最大 65536 (集中式1024 )AI/AO 最大4096 (集中式256
    6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C
    16K 工作内存,位操作时间0.2μs,集成10DI/6DO2 通道高速计数,2 通道PWM 输出,2 通道频率测量, PID 调节;DI/DO 最大256 点,AI/AO 最大64 点,1 40 针前连接器(另购
    6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C
    32K 工作内存,位操作时间0.1μs,集成24DI/16DO4AI/2AO3 通道高速计数,2 通道PWM 输出, 2 通道频率测量,PID 调节;DI/DO 最大1016/1008 点,AI/AO 最大253/250 点,2 40 针前连接器(另购
    6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP
    32K 工作内存,位操作时间0.1μsPROFIBUS-DP / 从接口,集成16DI/16DO3 通道高速计数, 2 通道PWM 输出,2 通道频率测量,PID 调节;DI/DO 最大1008 点,AI/AO 最大248 点,1 40 针前连接器(另购
    6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP
    32K 工作内存,位操作时间0.1μsRS485 点对点接口,集成16DI/16DO3 通道高速计数, 2 通道PWM 输出,2 通道频率测量,PID 调节;DI/DO 最大1008 点,AI/AO 最大248 点,1 40 针前连接器(另购
    6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP
    64K 工作内存,位操作时间0.1μsPROFIBUS-DP / 从接口,集成24DI/16DO4AI/2AO 4 通道高速计数,4 通道PWM 输出,4 通道频率测量,PID 调节,一轴定位功能;DI/DO 最大1016/1008 点, AI/AO 最大253/250 点,240 针前连接器(另购
    6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP
    64K 工作内存,位操作时间0.1μsRS485 点对点接口,集成24DI/16DO4AI/2AO 4 通道高速计数,4 通道PWM 输出,4 通道频率测量,PID 调节,一轴定位功能;DI/DO 最大1016/1008 点, AI/AO 最大253/250 点,240 针前连接器(另购
    6AG1312-5BD01-2AB0 CPU312C
    宽温型,-25...+60 摄氏度
    6AG1313-5BE01-2AB0 CPU313C
    宽温型,-25...+60 摄氏度
    6AG1315-2AG10-2AB0 CPU315-2DP
    宽温型,-25...+60 摄氏度
    6ES7953-8LF11-0AA0 MMC
    微存储卡 64K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU
    3.3V NFLASH
    6ES7953-8LG11-0AA0 MMC
    微存储卡 128K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU
    3.3V NFLASH
    6ES7953-8LJ11-0AA0 MMC
    微存储卡 512K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU
    3.3V NFLASH
    6ES7953-8LL11-0AA0 MMC
    微存储卡 2M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU
    3.3V NFLASH
    6ES7953-8LM11-0AA0 MMC
    微存储卡 4M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU
    3.3V NFLASH
    6ES7953-8LP11-0AA0 MMC
    微存储卡 8M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU
    3.3V NFLASH
    6ES7360-3AA01-0AA0 IM360
    , 接口模块,用于主机架,可扩展3 个机架
    6ES7361-3CA01-0AA0 IM361
    , 接口模块,用于扩展机架
    6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361
    连接电缆,1
    6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361
    连接电缆,2.5
    6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361
    连接电缆,5
    6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361
    连接电缆,10
    6ES7365-0BA01-0AA0 IM365
    , 接口模块,包括两个模块,一个用于主机架,一个用于扩展机架,包括连接电缆
    6ES7153-1AA03-0XB0 IM153-1
    ET200M 分布式I/O 接口模块
    6ES7153-2BA01-0XB0 IM153-2
    ET200M 分布式I/O 接口模块,高性能模块,支持冗余,时间标签
    6ES7153-2BB00-0XB0 IM153-2FO
    ET200M 分布式I/O 接口模块,高性能模块,支持冗余,光纤接口
    6ES7340-1AH02-0AE0 CP340
    ,标准串行通讯模块,RS232C 接口,最高19.2kbit/s9 Sub-D 接口
    6ES7340-1CH02-0AE0 CP340
    ,标准串行通讯模块,RS422/485 接口,最高19.2kbit/s15 D 型接口
    6ES7340-1BH02-0AE0 CP340
    ,标准串行通讯模块,20mA/TTY 接口,最高19.2kbit/s9 Sub-D 接口
    6ES7341-1AH01-0AE0 CP341
    ,标准串行通讯模块,RS232C 接口,最高76.8kbit/s9 Sub-D 接口,可加载ModbusRTU
    DataHighway
    驱动
    6ES7341-1CH01-0AE0 CP341
    ,标准串行通讯模块,RS422/485 接口,最高76.8kbit/s15 D 型接口,可加载ModbusRTU
    DataHighway
    驱动
    6ES7341-1BH01-0AE0 CP341
    ,标准串行通讯模块,20mA/TTY 接口,最高76.8kbit/s9 Sub-D 接口,可加载ModbusRTU
    DataHighway
    驱动
    6ES7870-1AA01-0YA0 MdbusRTU
    主站,包含软件和单授权
    6ES7870-1AB01-0YA0 MdbusRTU
    从站,包含软件和单授权
    6ES7870-1AA01-0YA1 MdbusRTU
    主站,单授权,不包含软件
    6ES7870-1AB01-0YA1 MdbusRTU
    从站,单授权,不包含软件
    6ES7870-1AE00-0YA0 DataHighway
    DF1 协议,包含软件和单授权
    6ES7870-1AE00-0YA1 DataHighway
    DF1 协议,单授权,不包含软件
    6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5
    PROFIBUS-DP 主站/ 从站通讯处理器
    6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 FO
    PROFIBUS-DP 主站/ 从站通讯处理器,光纤接口
    6GK7 343-2AH01-0XA0 CP343-2
    AS-I 主站通讯处理器,20 针前连接器
    6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5
    PROFIBUS-FMS 通讯处理器
    6GK7 343-1EX11-0XE0 CP343-1
    , 工业以太网通讯处理器,10/100Mbit/sRJ45 接口,15 D 型接口
    6GK7 343-1CX00-0XE0 CP343-1 LEAN
    , 工业以太网通讯处理器,10/100Mbit/sRJ45 接口,低成本
    6GK7 343-1GX21-0XE0 CP343-1 IT
    ,工业以太网通讯处理器,10/100Mbit/sRJ45 接口,15 D 型接口,IT 功能
    6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP
    65536
    (集中式1024 )AI/AO 最大4096 (集中式256 ), 运动控制功能
    6ES7864-1CC20-0YX0 S7-Technology
    工艺软件包,用于组态T-CPU
    6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1
    ,单通道高速计数模块,最高500KHz2DO20 针前连接器
    6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2
    8 通道高速计数模块,最高20KHz8DO40 针前连接器
    6ES7351-1AH01-0AE0 FM351
    ,快速进给/ 爬行定位模块,以双速电机实现闭环定位,8DI/8DO15 D 型编码器接口,20 针前连接器
    6ES7352-1AH01-0AE0 FM352
    ,电子凸轮模块,支持128 个凸轮,32 条凸轮轨迹,可代替机械凸轮和时间凸轮,4DI/13DO
    15
    D 型编码器接口,20 针前连接器
    6ES7352-5AH10-0AE0 FM352-5
    ,高速布尔运算处理器,扫描周期1 微秒,一个编码器接口,12DI/8DO 漏型,40 针前连接器
    6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5
    ,高速布尔运算处理器,扫描周期1 微秒,一个编码器接口,12DI/8DO 源型,40 针前连接器
    6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5
    组态软件包,包括软件,功能块库,印刷版手册
    6ES7353-1AH01-0AE0 FM353
    1 轴步进电机定位模块,最高脉冲频率200KHz4DI/4DO15 D 型接口,20 针前连接器
    6ES7354-1AH01-0AE0 FM354
    1 轴伺服电机定位模块,±10V 模拟接口,4DI/4DO9 D 型接口,15 D 型接口,20 针前连接器
    6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2
    4 轴路径及定位模块,可控制步进和伺服电机,驱动接口750KHz/ ± 10V 模拟量/PROFIBUS-DP
    18DI/8DO
    4 15 D 型接口,50 D 型接口,40 针前连接器
    6ES7357-4AH03-3AE0 FM357
    固件L,与存储卡一起提供,定位/ 路径控制,插补
    6ES7357-4BH03-3AE0 FM357
    固件LX,与存储卡一起提供,L 的功能+Spline 插补+ 台架+3D 保护区域
    6ES7357-4AH02-0AE0 FM357
    固件H,与存储卡一起提供,LX 的功能+Handlingcoordinated transformationTeach-In
    6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C
    4 回路闭环控制模块,模拟量输入,模拟量输出,8DI4AI/4AO2 20 针前连接器
    6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S
    4 回路闭环控制模块,模拟量输入,脉冲输出,8DI/8DO4AI2 20 针前连接器
    6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C
    4 回路温度控制模块,集成在线优化功能,高精度温度控制
    6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S
    6ES7338-7UH01-0AC0 SM338
    ,超声波位置解码器
    6ES7338-4BC01-0AB0 SM338
    ,编码器位置输入模块,3SSI,支持等时模式,20 针前连接器
    6ES7392-1AJ00-0AA0 20
    针前连接器,螺钉型
    6ES7392-1AM00-0AA0 40
    针前连接器,螺钉型
    针前连接器,弹簧型
    6ES7392-1BM01-0AA0 40
    针前连接器,弹簧型
    6ES7390-1AB60-0AA0
    安装导轨,160 毫米
    6ES7390-1AE80-0AA0
    安装导轨,480 毫米
    6ES7390-1AF30-0AA0
    安装导轨,530 毫米
    6ES7390-1AJ30-0AA0
    安装导轨,830 毫米
    6ES7390-1BC00-0AA0
    安装导轨,2000 毫米
    6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS
    总线接头,RS48590 度出线,无编程器接口
    6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS
    总线接头,RS48590 度出线,有编程器接口
    6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS
    总线接头,RS485,斜向线,无编程器接口
    6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS
    总线接头,RS485,斜向出线,有编程器接口
    6ES7972-0BA50-0XA0 PROFIBUS
    总线接头,RS48590 度出线,无编程器接口,快速连接
    6ES7972-0BB50-0XA0 PROFIBUS
    总线接头,RS48590 度出线,有编程器接口,快速连接
    6GK1500-0EA02 PROFIBUS
    总线接头,RS4859 轴向出线,无编程器接口,连接PG/PC
    OLM
    6ES7972-0AA01-0XA0 RS485
    中继,用于PROFIBUS/MPI 总线扩展,最大12Mbit/s
    IP20
    6ES7390-1AB60-0AA0 PROFIBUS
    总线电缆,两芯屏蔽双绞线,按米销售,最长1000 ,最短20
    6ES7901-0BF00-0AA0 MPI
    电缆,5
    6ES7810-4CC07-0YA5 STEP7 V5.3
    标准版,包括STL,LAD,FBD,用于
    S7-300/400/C7/WinAC
    6ES7810-5CC08-0YA5 STEP7 V5.3
    专业版,包括STEP7 标准版加S7-GRAPHS7-SCLS7-PLCSIM,用于
    S7-300/400/C7/WinAC
    6ES7810-5CC08-0YE5 STEP7
    专业版升级包,将STEP7 V3.X-5.X 专业版升级到STEP7 V5.3 专业版
    6ES7810-4CC07-0YE5 STEP7
    标准版升级包,将STEP7 V3.X-5.X 标准版升级到STEP7 V5.3 标准版
    6ES7810-5CC08-0YC5
    标准版到专业版升级包,用于升级STEP7 V5.3 标准版到专业版
    6ES7972-0CB20-0XA0 PC
    适配器,USB 接口,连接PC
    S7-300/400
    6GK1561-1AA01 CP5611
    PCI 卡,用于台式机的PROFIBUS/MPI 通讯处理器,连接PC S7-300/400
    19.2kbit/s-12Mbit/s
    6GK1551-2AA00 CP5512,PCMCIA
    卡,用于笔记本电脑的PROFIBUS/MPI 通讯处理器,连接笔记本电脑至S7-300/400
    19.2kbit/s-12Mbit/s
    6ES7321-1BH02-0AA0 SM321,
    数字量输入模块,16,24VDC,光电隔离,20针前连接器
    6ES7321-1BL00-0AA0 SM321,
    数字量输入模块,32,24VDC,光电隔离,40针前连接器
    6ES7321-1EL00-0AA0 SM321,
    数字量输入模块,32,120VDC,光电隔离,40针前连接器
    6ES7321-1FF01-0AA0 SM321,
    数字量输入模块,8,120/230VAC,光电隔离,20针前连接器
    6ES7321-1FF10-0AA0 SM321,
    数字量输入模块,8,120/230VAC,每点独立,光电隔离,20针前连接器
    6ES7321-1FH00-0AA0 SM321,
    数字量输入模块,16,120/230VAC,光电隔离,20针前连接器
    6ES7321-7BH01-0AB0 SM321,
    数字量输入模块,16,24VDC,光电隔离,过程中断及诊断功能,20针前连接器
    6ES7322-1BF01-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,8,24VDC,2A,晶体管输出,光电隔离,20针前连接器
    6ES7322-1BH01-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,16,24VDC,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器
    6ES7322-1BL00-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,32,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40针前连接器
    6ES7322-1FL00-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,32,120VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,双宽度模块,两个20针前连接器
    6ES7322-1FF01-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,8,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器
    6ES7322-5FF00-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,8,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,CPU停止时可选择保持输出,20针前连接器
    6ES7322-1FH00-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,16,120/230VAC,1A,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器
    6ES7322-1HH01-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,16,24~120VDC/48~230VAC,2A,继电器输出,光电隔离,20针前连接器
    6ES7322-1HF01-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,8,24VDC/230VAC,2A,继电器输出,光电隔离,20针前连接器
    6ES7322-1HF10-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,8,24VDC/230VAC,5A,继电器输出,光电隔离,40针前连接器
    6ES7322-5HF00-0AA0 SM322,
    数字量输出模块,8,24VDC/120~230VAC,5A,继电器输出,光电隔离,内含用于感性负载的浪涌吸收器,每点独立,40针前连接器
    6ES7322-8BF00-0AB0 SM322,
    数字量输出模块,8,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,每点有两个输出端,一个内部串联二极管,一个直接输出,诊断功能,20针前连接器
    6ES7322-8BH01-0AB0 SM322,
    数字量输出模块,8,24VDC,0.5A,晶体管输出,光电隔离,诊断功能,冗余功能,使用SIMATIC PDM参数化,20针前连接器
    6ES7323-1BH01-0AA0 SM323,
    数字量输入/输出模块,8,24VDC;8,24VDC,0.5A晶体管输出,光电隔离,20针前连接器
    6ES7323-1BL00-0AA0 SM323,
    数字量输入/输出模块,16,24VDC;16,24VDC,0.5A晶体管输出,光电隔离,40针前连接器
    6ES7331-1KF01-0AB0 SM331,
    模拟量输入模块,8通道,电压,电流,电阻,PT100,13(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,40针前连接器
    6ES7331-7KB02-0AB0 SM331,
    模拟量输入模块,2通道,电压,电流,热电阻,热电偶,9/12/14(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器
    6ES7331-7KF02-0AB0 SM331,
    模拟量输入模块,8通道,电压,电流,热电阻,热电偶,9/12/14(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器
    6ES7331-7NF00-0AB0 SM331,
    模拟量输入模块,8通道,电压,电流,15(+符号位),光电隔离,20针前连接器
    6ES7331-7NF10-0AB0 SM331,
    6ES7331-7PF01-0AB0 SM331,
    模拟量输入模块,8通道,电阻,15(+符号位);热电阻,24(+符号位),光电隔离,20针前连接器
    6ES7331-7PF11-0AB0 SM331,
    模拟量输入模块,8通道,热电偶,24(+符号位),光电隔离,20针前连接器
    6ES7332-5HB01-0AB0 SM332,
    模拟量输出模块,2通道,电压,电流,11(+符号位),光电隔离,20针前连接器
    6ES7332-5HD01-0AB0 SM332,
    模拟量输出模块,4通道,电压,电流,11(+符号位),诊断功能,光电隔离,20针前连接器
    6ES7332-7ND01-0AB0 SM332,
    模拟量输出模块,4通道,电压,电流,15(+符号位),光电隔离,20针前连接器
    6ES7334-0CE01-0AA0 SM334,
    模拟量输入/输出模块,4,电压,电流;2,电压,电流,8,不隔离,20针前连接器
    6ES7334-0KE00-0AB0 SM334,
    模拟量输入/输出模块,4,电压,电流,热电阻;2,电压,12,光电隔离,20针前连接器
    6ES7335-7HG01-0AB0 SM335,
    模拟量输入/输出模块,4,电压,电流,14(+符号位);4,电压,电流,12,中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器
我公司专业从事世界先进自动化控制技术的推广和产品代理,拥有工厂自动化工程设计、可编程序控制器PLC及DCS硬件软件设计应用、交直流传动控制、低压电气标准产品(含控制柜及元件)、过程检测仪表等方面的专业工程师为客户提供全方位的技术服务…  更多>>
北京维乐福自控设备有限限公司
联系人:李倩
地址:北京市丰台区东大街57号运通行国际商务大厦A座5038室
邮编:100071
电话:010-51377355
传真:010-63809748
公司网址:http://www.well-off.com.cn/
