CS单台运转恒压变频变速水泵组(单频)
动作说明
本装备可视系统压力变化,由压力传感器,依感知信号与设定压力值比较计算,输出类比连续讯号(DC:0~10V)给专用变频器。
变频器在根据(0~10V)之变化,而改变频率(0~60HZ),马达泵浦随变频之变化而改变转速以达恒压。
功能描述
压力调整
如需要不同压力,可依泵浦性能用小型一字螺丝刀将压力设定按钮,顺时针压力增大,逆时针压力减小。
不用水时,停车功能
不用水时(STOP)绿灯亮,表示已进入停车锁定范围,如果继续维持现状马达前20秒会降速一成,如果在继续不用水,经15秒后,控制器会命令马达停止运转。
正常用水
正常用水时,压力低于设定压力之82%,控制器会通知马达运转,将压力补至设定恒压值。
漏水侦测补偿功能
在少于正常的用水量下,如管路泄漏、滴水、压力必须下降至60%时,本控制器才会发出信号;命令马达开始运转,将压力补偿至设定压力值。
缺水失压,保护功能
马达全速运转,但压力仍无法高于设定压力之60%,可能是源头无水或是抽水机故障,此时 (STOP)灯会变为红色,经过20秒后,本控制器会强制马达停止运转,避免马达烧毁,等确认发生之原因消除故障,关掉电源10秒后重新送电,才能再继续运转。
恒压设定
设定要求之恒压后,不管在使用中或不用水时停车,其压力均不得高于设定之恒压压力。
三色LED指示灯可显示:橙色(正常)绿色(停车)红色(缺水)
变频器电子保护功能:高低电压、过电流、负载限制、电子热电驿、过热接地保护、且能记录故障原因十次,以方便检修维护。
我们有此类产品的以下型号:
MCS1-203
MCS2-402
MCS3-802
MCS4-206
MCS5-405
MCS6-406
MCS7-803
