DVT系列智能相机产品有完善工业视觉摄像机,能够以便于使用的视觉工具解决复杂的应用项目,摄像机可选择多种不同的处理速度和图像分辨率。如果你需要低成本的视觉系统,如515,或是需要高速的550 款, DVT为该系统提供所有附加专业摄像机,如用于制药市场的XE读码器,或能够获取高分辨率的17mb图像的DVT行扫描摄像机
产品硬件介绍:
DVT Legend 515 智能相机
DVT 515系统为视觉传感领域树立了全新低成本标准:入门级的产品价位,更多的应用选择。内置网络链接,使得DVT 515系统能够与现有工厂网络相连,从而通过任何网络传递远程在线诊断和检查管理,为您提供实时的生产信息。
技术参数:
分辨率:640X480
传感器尺寸:1/3" CMOS
存储器:16M
帧率:60PFS
颜色:灰度
防护等级:IP51
支持以太网通讯
IO:8输入输出,可配置,带触发和TRIGGER,可扩展
视觉处理速度:基本
视觉工具:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend 535智能相机
535是性能价格比最好的DVT视觉传感器。其速度比DVT 515快50%,并且由于有了CCD影像器,从而能够更加精确。数据整理可用于遥控设备控制,OCR,条码读取和机器视觉检查。DVT 535,功能强大,操作简便!
技术参数:
分辨率:640X480
传感器尺寸:1/3" CCD
存储器:16M
帧率:60PFS
颜色:灰度
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:1.5倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend 535C 智能相机
535C是DVT颜色视觉传感器产品家族中价位最低的,而整个DVT系列还包括了一些高速度和高分辨率的产品,以此来满足用户多样化的性能需求。和所有的DVT视觉传感器一样,535C的操作软件是易于使用的IntellectTM,该软件使产品的设置、整合与维护都变得十分方便,并且与FrameWork兼容。
技术参数:
分辨率:640X480
传感器尺寸:1/3" CCD
存储器:16M
帧率:23PFS
颜色:彩色
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:基本
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend 545 智能相机
545具有卓越的DVT性能,并且运行速度是DVT515的四倍。这种高速性能可用于诸如缺陷识别、标签检查和目标计算等应用。数据整理可用于遥控设备控制,OCR,条码读取,和机器视觉检查。DVT 545是高速实时检测的最佳选择。
技术参数:
分辨率:640X480
传感器尺寸:1/3" CCD
存储器:16M
帧率:60PFS
颜色:灰度
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:4倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend 545C 智能相机
DVT 545C 彩色智能相机提供了更高的性能表现,是DVT535C的400%。并且对于更高价格的 DVT55C彩色系列相机,是一个更好的补充。
技术参数:
分辨率:640X480
传感器尺寸:1/3" CCD
存储器:16M
帧率:30PFS
颜色:彩色
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:4倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend 550 智能相机
以极快速度进行实时机器视觉检查!Legend550的性能是传统灵巧型摄像机的50倍。内置的以太网接口便于轻松进入网络,读取实时产品质量信息。
技术参数:
分辨率:640X480
传感器尺寸:1/3" CCD
存储器:16M
帧率:75PFS
颜色:灰度
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:6倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend 554 高分辨率智能相机
以极高分辨率进行机器视觉检查!Legend554的性能优良,分辨率高。内置的以太网接口便于轻松进入网络,读取实时产品质量信息。
技术参数:
分辨率:1280X1024
传感器尺寸:1/2" CCD
存储器:16M
帧率:8 PFS
颜色:灰度
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:6倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend 554C高分辨率彩色智能相机
以极高分辨率进行机器视觉检查!Legend554C的性能优良的彩色智能高分辨率摄象机。内置的以太网接口便于轻松进入网络,读取实时产品质量信息。
技术参数:
分辨率:1280X1024
传感器尺寸:1/2" CCD
存储器:16M
帧率:8 PFS
颜色:彩色
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:6倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend LS 智能相机
DVT推出了一款新型的强大检查工具——Legend LS 视觉系统。Legend LS摄像机的检查性能更为卓越。Legend LS结合了一个Texas 设备—DSP 处理器和一个2K的线性传感器,每秒钟生成的图像达到18,000线。
这款行扫描系统使用了DVT的新型软件Intellect, 可展开圆柱型物体进行标识检查,并可扫描物体以获得高分辨率的图像。通过使用Intellect 中的解码器,行扫描系统为诸多应用项目提供了可靠稳定的范例。在有的情况下,该系统适用于以前需要大量高分辨率摄像机的应用项目。
技术参数:
分辨率:2048X1
传感器尺寸:1" CCD
存储器:16M
帧率:18k LINE PER SECOND
颜色:灰度
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:6倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
计数
BLOB
识别
1D,2D,OCR阅读
缺陷检测
自定义脚本
表面质量检测专用工具
标签检测专用工具
轨迹追踪专用工具
DVT Legend XS 智能扫描仪
DVT在其最强大的编码读取扫描仪—智能扫描仪XS中结合了DSP技术。智能仪描器XS适用于要求最苛刻的应用项目,其速度比以前的读码器快了八倍。可读取广泛范围内的1D和2D条形码,其中包括数据矩阵、所有的七位RSS编码、USS128位复合码、UPC/EAN复合码、行星码、Micro PDF和截平的PDF。其他的读码器改进成果还包括条形码等级Code 39、Code 93、Codabar和Interleaved2的5以获得有价值的标识质量反馈。
技术参数:
分辨率:640X480
传感器尺寸:1/3" CCD
存储器:16M
帧率:75PFS
颜色:灰度
防护等级:IP51
支持以太网通讯
视觉处理速度:6倍
视觉工具包括:
图像处理
定位
1D,2D,OCR阅读
软件功能介绍:
DVT智能相机 软件平台Intellect 是一种高级的设置环境,它利用了DVT视觉系统系列产品的强大性能,使设置更为简便,并减少了快速创建的次数。
Intellect还运行最先进的DVT视觉工具,为最具挑战性的应用项目提供最佳性能。这意味着这种视觉解决方案能够快速、简便地进行设置,迅速发布产品质量改进的要求!通信管理器、物体定位、巩固与增强工具等附加工具以及机器人工具进行定位、校准和失真补偿,这使得Intellect具有完美的环境以在你的生产线进行快速、简便的视觉传感器设置。
视觉工具:
定位工具:线性定位、圆弧定位、圆弧匹配定位、边缘匹配工具、图像匹配工具
计数工具:沿直线计数、区域计数、复制工具
缺陷检查工具:颜色监控、瑕疵检测
图像处理工具:颜色识别、斑点识别
阅读工具:一维条码、二维条码、OCR
测量工具:直线测量、区域测量、圆弧测量、点线测量、基准、统计
