红色高亮数码管14.2mmH 外形尺寸48H×96W 显示范围±1999 电源电压AC110/220V 50/60Hz 说明:1、2在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流5A,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器。 2、在测量直流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV,大于5A电流输入时必须另配分流器。 技术参数 输入方式:单端输入 A/D转换:双重积分 测量速度:约2.5次/秒 频率范围:45∽400Hz(仅对交流 ) 溢出显示:“-1”或“1” 显示:红色数码管 (14.2mmH) 极性显示:只显示“ ”Display“ ”only 电源:AC110/220V 50Hz/60Hz 功耗:≤4.5VA 耐压:AC 1500V 1min 绝缘电阻:DC 500V≥100MΩ 重量:Abt.500g 使用保存注意事项 1、 使用前,仪表需通电予热15分钟。 2、 适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。 3、 本仪表校准时间间隔为一年。 4、 若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。 5、 输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。 6、 若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
联系人:余江游
地址:上海市北京东路668号2楼2A219
邮编:200001
电话:13564548408
传真:021-51564053
公司网址:http://www.cjdzkj.com
