该装置适用于城市、农村和工矿企业等低压输配电网。既可在用户侧的配电室进行集中补偿;也可对动力设备直接进行就地补偿。补偿后,不但可以使无功功率大幅度下降,而且, 由于线损下降,有功功率也可明显下降,从而达到节省电费的目的。使企业在不增加变压器和传输系统容量的情况下,增加用电量。同时,无功补偿装置起到稳定电网电压,提高供电质量和输变电系统效率的作用。
基本优点
1. 效果显著:本设备可将用电单位的功率因数提高到0.99。由于做了无功补偿,配电网的线损降低,使系统的有功功率降低,一般可达 3-5%;变压器增容20%- 30%,为企业创造可观的直接经济效益。
2. 快速反应: 应用了21世纪初才实现的高电压、大电流可控硅固态开关投切电容。开关可以极高的节奏做通断切换操作,并可以在一个周期内对负载需求做出响应,这种投切适应频繁变化的用电设备, 如大型提升机、电焊机、轧钢设备等。
3. 零点投切: 先进的相位控制器CPC,成功地完成“零点投切” 功能,不产生涌流,有效保护了固态开关和电力电容不受损伤,延长机器使用寿命。
4. 抵抗谐波:由于本补偿设备的电路设计独特,即使在含有一定量谐波的场合下,仍能继续工作, 并且对3n次谐波不反应,不会引起补偿电容上的电流额外增加。
5. 维护简便: 配有自检设施,可实时监测机器的运行状态, 便于查找故障和维护。当固态开关出现局部故障,配备的指示灯可及时显示出故障部位。同时,整机的模块结构、控制器、固态开关、电容器、电抗器均设计得便于安装、拆卸,方便更换维修。
6. 使用期长: 由于应用了计算机技术,开关元件实现了轮休制。又因该装置消除了传统的机械运动,整个设备比常规设备的寿命明显延长。
7. 适应性强:本公司的无功补偿装置所适应的环境温度,根据客户情况,机器可在工作环境温度-40°C至 50°C的范围内正常运转。
8. 应用广泛:本设备适用于工矿、农村、码头、铁路、油田、学校及建筑等各种用种电户。
快速智能型无功补偿装置电路总图
产品选型
快速智能型 |
高环境温度型 |
小功率型 |
一步到位型 |
工作电压 |
380+10%
380-15% |
380+10%
380-15% |
380+10%
380-15% |
380+10%
380-15% |
常用功率范围 |
105-480 KVAR |
105 – 480 KVAR |
7.5 – 105 KVAR |
根据客户要求 |
工作频率 |
50-60Hz |
50-60Hz |
50-60Hz |
50-60Hz |
工作环境温度 |
-10ºC - + 40ºC |
-10ºC - + 50ºC |
-10ºC - + 40ºC |
-10ºC - + 40ºC |
工作湿度 |
25-80%RH |
25-80%RH |
25-80%RH |
25-80%RH |
补偿后功率因数 |
0.99 – 1.00 |
0.99 – 1.00 |
0.98 ± 0.01 |
0.98 ± 0.01 |
电容投入
延迟时间Tr |
0.1– 9.99秒
默认值3秒 |
0.1– 9.99秒
默认值6秒 |
默认值4秒
全部投入 |
20毫秒 |
电容切断
延迟时间Ts |
0.1– 9.99秒
默认值3秒 |
0.1– 9.99秒
默认值6秒 |
默认值7.5秒
全部切断 |
20毫秒 |
接入电网的方式 |
三相四线制 |
三相四线制 |
三相四线制 |
三相四线制 |
备注:如有其他要求,如非标电压等,请与我们联系
