U1389
有功电能,3相4线交流系统,PTB认证,1/5 A,LCD
U1389有功电能表可通过电流互感器测量3相4线交流系统的有功电能。可以用于测量记录住宅,工业建筑的电能,楼宇管理等。可记录电能到第三方。可校准,PTB认证。瞬时功率显示可以检测瞬时电路的负载 。
S0脉冲输出/ LONWORKS/ M-BUS/ L-BUS。
故障检测,电流互感器,电极反接,测量范围过载,总线连接状态。节省时间和检测设备。
特点
测量有功电能,瞬时功率,(M1)还显示电压,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,可通过按键切换。无功功率补偿,电压等级等。
通用总线接口
通过总线接口,电能表传送参数到数据记录单元,优化系统,LON / FTT-10A 收发器 (W1),M-bus 根据EN 1434-3 (W2),L-bus 电池HYDRO-RADIO 868 无线模块(W3)。
可校准
可校准 (P1),有认证(P2)。按照惯例,校准证明不注明测量错误。根据需求,可能出现一下几种可能:
可调节初级参量,可设置变比(Q9)校准,设置脉冲输出,固定脉冲率,根据CTxVT (V1,V3)。
可调节次级参量,固定变比 CT="VT"=1 (Q0),设置脉冲输出,固定脉冲率,1000 个/ kWh (V1,V3)。
不可调节的初级参量,可调节的变比(Q1),可调节的次级参量辅助显示,设置脉冲输出,根据次级值,固定脉冲率,1000 个/ kWh (V1, V3)。
电路断开可保留测量值,总线传输
24 V DC 辅助电源 (H1)供电,可直接读出数据,也可BUS远程传送(包括电路断开时)。无连续供电时,可使用UBAT-24V 备用电池。
* 通过Sbm5x/04,与 Kieback&Peter DDC3000连接。
* 有功电能测量 (输入) EN 61036,精度1。
* 电路防逆转。
* 瞬时功率。
* 可扩展,用于附加测量。
* 互感器1(5)A,需要电流互感器。
* 频率可为60 Hz。
* 显示安装故障。
* S0 输出230 V,可调脉冲率和脉冲宽度。
* 有标签。
* 电路断开后,可保留测量值。
* 紧凑设计。
* DIN 导轨,根据 EN 50022。
* PTB,BEV,metas,DZNM认证。
