西安易菲特视觉系统有限公司
  • EF-VS422工件测量及检测系统
  • 发布时间:2007/11/19 15:13:40   修改时间:2009/4/13 15:00:55 浏览次数:2940
  • EF-VS422工件测量及检测系统
  • EF-VS422工件测量及检测系统
    一、工件测量及检测系统描述
    在工件加工过程中,需要测量某些加工部位的尺寸判断工件是否合格。EF-VS422工件测量及监测系统通过图像定位放大后获取的图像来观测工件尺寸,并应用图像测量软件对需要测量部位进行自动测量,判断加工是否符合要求。
    西安艾菲特光电有限公司基于机器视觉图像处理技术研究开发的工件测量及检测系统软件采用区域选择式自动测量,在进行工件测量前先通过测量标尺来进行尺寸标定。测量时通过鼠标画框选择需要测量区域,然后点击测量按钮,软件可自动识别框内边缘并测量出边缘之间的距离,该距离为经过换算后的实际尺寸。
    系统运行软件界面图如下:
    二、工件测量及检测系统要求
    测量精度:≤0.01mm
    三、工件测量及检测系统方案
    根据系统需求,考虑到系统光测部位不同,且距离较远,基于放大及相机景深的限制,一个相机无法满足即能够放大又能够同时获得两个位置的图像。因此工件测量及检测系统采用两个相机来完成任务。一个高分辨率摄像机对测量部位进行拍照获取图像,另一个对进刀部位进行观测。
    四、技术参数
    电源:220V   50HZ
    功耗:300W
    工作温度:0~40
    环境湿度:0% ~ 90% RH
    示例图片:
西安易菲特视觉系统有限公司 (Xi’an EvenFit Vision System Co.,Ltd)是一家专业的机器视觉研究、开发、系统解决方案提供的高科技企业。公司长期致力于图形图像应用领域的研究开发,提供识别与三维等在内的核心图像算法解决方案。应用范围涉及包装印刷、…  更多>>
西安易菲特视觉系统有限公司
联系人:何女士
地址:西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室
邮编:710048
电话:029-62273922 62273933
传真:029-82306712
公司网址:http://www.evenfit.com.cn
  • 罗捷 在2025/1/14 11:46:00留言
  • 详细留言:字符识别设备
  • 李治平 在2010/12/10 13:48:00留言
  • 详细留言:能够自动报警检测产品的平面度
  • 123 在2009/9/26 11:47:00留言
  • 详细留言:手机按键的错键、反键检测
