西安易菲特视觉系统有限公司
  • EF-VS331电路板对位系统
  • 发布时间:2008/1/8 23:20:26   修改时间:2008/11/28 16:19:25 浏览次数:1195
  • EF-VS331电路板对位系统描述
    在电路板的生产过程中需要对电路板上的焊点位置进行检测,以判断电路板是否合格,不合格的电路板要及时进行剔除,这样才能保证生产的
    质量。
    西安艾菲特光电技术有限公司基于生产实际开发的EF-VS电路板对位系统, 通过两个摄像机在电路板的左上方和右下方两个对角线位置同时进
    行检测,得出两个焊点的位置数据,与标准位置进行对比,判断是否正确,不正确的给出移向正确位置的“上、下、左、右”移动指示,然后
    通过得到的数据计算出两个焊点的中心位置,判断出中心是否正确,同样给出移动指示,并由此判断电路板是否合格,不合格的给出剔出信号
    系统运行界面图如下:
    EF-VS331系统主要功能
    ? 检测电路板上焊点的位置,并与标准位置进行对比,判断位置是否正确,不正确的给于“上、下、左、右”移动指示;
    ? 通过检测得出的焊点位置计算出两个焊点的中心位置,判断位置是否正确并给出移动指示;
    ? 对检测的缺陷电路板进行统计,可以保存和显示统计数据;
    ? 提供剔除控制信号;
    ? 检测精度可调;
    ? 合格电路板的误检率≤5%,不合格电路板的漏检率≤5%;
    ? 在线检测速度≥150块/分钟;
    ? 系统检测到质量问题时,能发出控制信号,用于控制剔除装置;
    ? 检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
    ? 结果打印输出,打印格式可按要求设置;
    ? 系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
    ? 系统具备局域网间通讯功能。
    EF-VS331系统应用领域
    主要应用于电路板加工过程中的矫正、对位以及合格检测,也可用于其他一些焊板的对位检测。
    效果示例图片:
西安易菲特视觉系统有限公司 (Xi’an EvenFit Vision System Co.,Ltd)是一家专业的机器视觉研究、开发、系统解决方案提供的高科技企业。公司长期致力于图形图像应用领域的研究开发,提供识别与三维等在内的核心图像算法解决方案。应用范围涉及包装印刷、…  更多>>
西安易菲特视觉系统有限公司
联系人:何女士
地址:西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室
邮编:710048
电话:029-62273922 62273933
传真:029-82306712
公司网址:http://www.evenfit.com.cn
  • 罗捷 在2025/1/14 11:46:00留言
  • 详细留言:字符识别设备
  • 李治平 在2010/12/10 13:48:00留言
  • 详细留言:能够自动报警检测产品的平面度
  • 123 在2009/9/26 11:47:00留言
  • 详细留言:手机按键的错键、反键检测
